PIN imma na fabii
VW/Audi/Škoda/Seat
laurin.clement
PIN imma na fabii
Příspěvek od laurin.clement »
Zdravím.Potřeboval jsem naučit druhý klíč do imma na fabii a jelikož nemám origo číslo tak jsem si nechával zjistit Pin pře soft.Vagtacho a ten zjistil tento kod 12AD je to možné.Myslel jsem si,že kod musí mít pouze čísla.Na Alhambře se zjistily pouze čtyři písmena číslo nic.Tak jsem se do přizpůsobení klíčů raději nepouštěl,než si zjistím jak je to s tím Pinem je.Ptám je to možné a nebo se někde udělala chyby při načítání pinu a nebo je problém někde jinde.Děkuji za radu a pomoc.
Stříbrná Alhambra 2.0 CR,
maniacdewil
Příspěvek od maniacdewil »
VŽDY to musí byt jen čísla ,nevím kde by mohla být chyba napada mě ,že vag-tacho vyhazuje nepřepočítany hex ale je to divny ,co používáš za verzi?
CHYTRÝ MUŽ,DAROVANÉ OPICI DO OČÍ NEPLIVE :-)
chudik
Příspěvek od chudik »
to sa stava daj vycitat celu eeprom a potom to hod sem vyratam ti pinko
vwphun
Re: PIN imma na fabii
Příspěvek od vwphun »
laurin.clement píše:Zdravím.Potřeboval jsem naučit druhý klíč do imma na fabii a jelikož nemám origo číslo tak jsem si nechával zjistit Pin pře soft.Vagtacho a ten zjistil tento kod 12AD je to možné.Myslel jsem si,že kod musí mít pouze čísla.Na Alhambře se zjistily pouze čtyři písmena číslo nic.Tak jsem se do přizpůsobení klíčů raději nepouštěl,než si zjistím jak je to s tím Pinem je.Ptám je to možné a nebo se někde udělala chyby při načítání pinu a nebo je problém někde jinde.Děkuji za radu a pomoc.
Vyčti vagtachem celou eeprom, někam postni a pak se dá zjistit pin ručně.
chudik
skoda ze to nezapisuje aj sekundy :) bolo to tesne
cosby
Příspěvek od cosby »
už se mi to stalo taky,Zkus to udělat několikrát po sobě a uvidíš,třebas ti to půjde.Jinak zkus 4781 a uvidíš,jestli ti ho veme :?
laurin.clement
Pánové moc vám všem zatím děkuji až budu mít chvíli čas tak vyzkouším všechny vaše rady a ozvu jak jsem dopadl a ještě jednou dík.Musím jít vytvářet hodnoty:-(
vagus
Příspěvek od vagus »
Není možné, že jsi 3x špatně zadal login, a nyní musíš 1h čekat s nepřetržitě zapnutým zapalováním až se imobilizér zase umoudří? Do té doby se po kabelu PIN nedá vyčíst, VAGTacho si na tom láme zuby!
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
nejlepe sem hodit cely obsah u fabie je login na dvou mistech podle typu :o
kdyz nepocitam kryptovany model 07
laurin.clement
Login jsem nezadával,protože jsem ho neměl a chtěl jsem si ho zjistit a přizpůsobit si nový klíč.Obsah EEPROM sem hodím až mi doma pojede síť a nebo aspoň jeden PC,Včerejší bouřka dala elekrice pěkně zabrat a ta to nějak nevykryla takže mám jiné starosti .Zatím ještě jednou dík a já se ozvu jak bude chvíli klidu.
laurin.clement
Tak už jsem se konečně dostal k tomu abych vyčetl paměť, snad z toho něco vyčtete.Dík.
Odkaz je tu
http://www.edisk.cz/stahni/63564/fabia.bin_2.2KB.html
ROMIK
Příspěvek od ROMIK »
laurin.clement píše:Tak už jsem se konečně dostal k tomu abych vyčetl paměť, snad z toho něco vyčtete.Dík.
Odkaz je tu
PIN 4779
P.TAZZ
Příspěvek od P.TAZZ »
ROMIK píše:
Odkaz je tu
PIN 4779
Myslim že si se drobet spletl to si mu poradil akorát tak kus čísla z SKZ. :roll:
Myslim že je to spíš *4*2
kevino
Příspěvek od kevino »
P.TAZZ píše:
ROMIK píše:
Odkaz je tu
PIN 4779
mne sa zda ze je to 4779 ako napisal kolega vyssie hmm
P.TAZZ
No tak to sem asi k*k*t teda už sem z toho magor :roll:
