Zabezpečení - vypnutí relé 109 jazýčkovým relé + klasické
smrtka.smety
Příspěvek od smrtka.smety »
Ještě dotaz - pokud se přeruší za jízdy šťáva do ŘJ (špatný vypínač), dojde k vypnutí motoru. Jak je ale pořešený u pojistky, ta asi prasknout za jízdy nemůže, to by by průser
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Riadiaca jednotka je súčasne napájaná aj zo stop ventilu.
A3/TDI AGR 66kw/r 1998/EGR OFF .Návšteva servisu je posledný zúfalý pokus o spojazdnenie auta.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
já bych to viděl s tím magnetem asi takto Obrázek
p.s.
Příspěvek od p.s. »
pokud bys pořád při každým krátkodobým chcípnutím nechtěl přikládat magnet tak dýlku přidržení relé pořešíš zapojením kondenzátorů čím větší hodnota tím delší držení musel bys kapku experimentovat začni 200mikrofaradama a uvidíš :)
smrtka.smety
Díky všem.
Nakonec jsem koupil u nás v elektru klasickej páčkovej vypínač, 12V/30A. Chtěl jsem kovovej, kterej líp vypadá a je bytelnější, ale ten neměli :?
Ještě abych se ujistil - když přeruším drát na pojistku Řj, zloděj nenastartuje. V případě poruchy vypínače tedy auto pojede dál (bude se napájet ze STOP ventilu? A kdyř přeruším relé 109 a auto chcípne, je problém, jeslti to dobře chápu?
Díky
p.s.
Příspěvek od p.s. »
pokud přerušíš pojistku zloděj nenastartuje
pokud ti odejde vypinač auto chcípne dojels (noteeth)
a když přerušíš 109ku je to jako bys přerušil tu pojistku dojels (noteeth)
senioring1
Moja skúsenosť.:
Auto sporadicky odmietalo štartovať. Podozrenie padlo na R109 . Ani po výmene žiadna zmena . Príčinou bola oxidácia kontaktov RJ . Po očistení všetko OK s pôvodnou R109 .
Bol som na STK a naštartovať ani za boha . Mechanik vzal vodič a spojil plus baterky so stop ventilom v okamihu keď som štartoval - motor chytil a aj po odpojení bežal bez problémov do ďalšieho štartovania .
Odporúčam vyskúšať naštartovať bez R109 podľa horeuvedeného .
smrtka.smety
p.s. píše:pokud přerušíš pojistku zloděj nenastartuje
No dobře tedy, ale výše bylo napsáno, že je ŘJ napájena i přes stop ventil. V tom případě když prdne pojistka - auto jede dála a porucha vypínače (na pojistku) by neměla mít vliv.
Mě jde o to, aby mě to někde v rejdu nenechalo pak si můžu vybrat první strom a usteli si mezi veverkama...
senioring1 - zejtra zkusim vytáhnout pojistku s nastartovaným motorem, uvidíme.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
pokud vytáhneš pojistku při nastartovaným motoru musí auto umřít a nejít nastartovat jinak to nejni pojistka vhodná k přerušení tajným vypinačem
akorát skus na stop ventil přivést plus a nech tu pojistku vytaženou jestli nastartuješ todle sem neskoušel ale myslím že to nepude uvidíš :?
senioring1
Daj vedieť ako to funguje - sám som zvedavý .
smrtka.smety
I když vytáhnu pojistku 43 (napájení ŘJ motoru), auto bez problémů nastartuje.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
tak vytáhni jinou sem psal natočit auto a tahat pojistky až to na nákou umře (LOL) :D vím že je to 10A pojistka
smrtka.smety
pojistka č. 29... pořád nechápu proč to není posychrovaný když rupne pojistka....
petr petr
Příspěvek od petr petr »
Protože to není raketoplán.
