Seat Ibiza mk3 1.9 tdi 81 kw
šámoT
Příspěvek od šámoT »
Dobrý den,
omlouvám se, pokud toto téma zde už někdo řešil.
Mám chvilku Seat Ibiza mk3 tdi 81 kw a mám problém. Chvilku mi blikalo za jízdy žhavení, z ničeho nic přestalo blikat. Po zhasnutí motoru jsem chtěl druhý den nastartovat, ale žhavení se nerozsvítí kontrolka, motor točí, ale nechytne. Zkoušel jsem to napíchnout přes VAG diagnostiku, všechny odvětví fungujou ( všude se dostanu ), krom řídící jednotky motoru.
Chtěl bych Vás poprosit o radu. Předem díky za každý náznak.
šámoT
aughostino
Příspěvek od aughostino »
rele 109, nachadza sa pod krytom nad pedalmi
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
šámoT
Mockrát díky za radu, ale relé č. 109 je napájení řídící jednotky ne ? Aspon mám takový pocit. Někdo mi říkal něco o relé č. 103
A rád bych se zeptal, co by mohlo být závadou, když mi bliká kontrolka žhavení i během jízdy. Motor nastartuje v pohodě,pak to začne blikat a po chvíli motor ztratí výkon a po pár metrech zhebne...
Nevím si s tím rady, může to mít vliv i na špatný chiptuning ?
šámoT
je to jako kontrolka motoru, nepovedenej čip na to samozřejmě vliv mít může
chce to načíst
možná brzdovej spínač
ADKO13
Příspěvek od ADKO13 »
nemas vodu v rj ?? mne tak zatiekla rj.. ktora je rovno pod stieracmi... a vtedy to neslo.. vysusil som ju a pohoda :)
šámoT
Je to možný, vodu jsem tam asi měl, před 14-měsícem jsem ji vysoušel a pak to bylo v pohodě, ale pršelo tu 3 dny v kuse, tak nevím, jestli je zase voda v ní, rozdělávat a pak zase zalepovat, to můžu dělat pořád dokola
Už si s tím nevím rady
šámoT
