fiat marea jede na dva válce.
chlapy mam problem jde o fiat marea 1.6 16V r.v.97 a auto jede na dva válce zkoušel sem uplně novou civku i kabely a stale nic proměřil sem kabely až k řj motoru ty sou OK tak mě už jen napadá že řj motoru je KO
- autoelektrika
- Kontaktovat uživatele:
- autoelektrika
Tlaky sou v pohodě když vytahnu všechny svičky ven a přiložim je k motoru tak 2-3 valec prostě nepáli.Civku sem tam dal na zkoušku novou ta puvodni byla prasklá a střilela liskru kolem civky.Kabely sem dal také nové.Kabaláž k řj motoru také ok přeměřená tak už mě jen právě napadá že řj jednotka to nepuštiautoelektrika píše:Jestli je jednotka přidělaná na motoru,tak tam pravděpodobnost je....
ajakoamper
- Sběrač informací
Pomůže jen Osciloscop.karter píše:Tlaky sou v pohodě když vytahnu všechny svičky ven a přiložim je k motoru tak 2-3 valec prostě nepáli.Civku sem tam dal na zkoušku novou ta puvodni byla prasklá a střilela liskru kolem civky.Kabely sem dal také nové.Kabaláž k řj motoru také ok přeměřená tak už mě jen právě napadá že řj jednotka to nepuštiautoelektrika píše:Jestli je jednotka přidělaná na motoru,tak tam pravděpodobnost je....
Nebo přehoď dráty v konektoru na vstupu cívky, od válce 1-4 za válce 2-3, pokud Ti to bude fungovat opačně, tak je po výstupním členu v ECU
Ale mě se nic nezda přeci když vytáhnu svičky všechny ven z valcu dam je na blok motoru tak snad musi všechny hazet jiskru mě druhy a třeti valec prostě nehazi jiskru.Takže tady těd nemusim měřit nějakou kompres ale musimdořešit nejdřive proč nejde na dvě svice jiskra.slovacek.milos píše:tlaky jsou v pohodě nasad kompresiometr a napiš výsledky jednotlivých váslců ne doměnky a co se ti zdá
