Cylinder Misfire detected / Golf IV 85kw PD
Lukassheck
Příspěvek od Lukassheck »
Cau hosi...mam trosku mensi vetsi problem....vcera mi v aute zaclo silene klepat, cinka..proste vsechny mozne zvuky...po napishnuti na diagnostiku mi to vyhodilo chybu Cylinder misfire detected....takže se ptam vas, co to je...propaleny valec? vstrik? vubec nemam tucha o to muze byt....
popr. kdyby byl nekdo ze zlinskeho kraje kdo se timhle zabyva..
Golf IV r.v.2000, 85 KW PD, najeto 220tis (kdoví jestli..)
diky za jakoukoliv radu
Karamusa
Příspěvek od Karamusa »
Zkontroloval bych vše kolem vstřiků
Lukassheck
jde to udělat doma? moc se mi do toho nechce to nejak extra rozebirat...
acryll
Příspěvek od acryll »
začni kabelážou k vstrekom - zhodíš ventildekel a pozrieš konektory k vstrekovačom, a pozri aj veľký konektor z boku hlavy
powered by rb-digital.sk_____________
Lukassheck
jeste teda upresnim...když nastartuju a auto je chladné, tak je všechno celkem oukej, přišlápnu plyn a z výfuku mraky dýmu a v motoru začna rachtat, cinkat..no proste vsechny mozne zvuky... (crazy)
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
jestli treba neprasklo vahadlo a nebo neco podobneho, bez sundani vika jsou vsechno jen dohady a teorie ;)
Lukassheck
viko dole, kabely vypadaji od pohledu v pohode, nic neobvykleho tam nevidím, vsechno drzi, vsechno krasne maze...
jen sem si vsiml, že jeden vstřik tam neni original, ale nevim jestli je to ten 4. jak pise diagnostika... od pohledu řidiče je uplně vpravo.
Fulltank
na kabely se poradne podivej jestli nejsou prodreny a rovnou koukni na vacku :)
Lukassheck
kabely sme propipal a ty vypadaji v pohode...
mam teda vysroubovat cely ten vstrik?
Lukassheck
tak sem natocil videjo, at vam priblizim co to vlastne dela...
http://www.youtube.com/watch?v=1VM8JX9VA-U
tedka (chladny motor) už ten zvuk je zlatý, oproti tomu, co to dělalo... :(
Fulltank
zkontroluj vacku a podivej se diagnostikou na hodnoty vstriku
Lukassheck
vačka je ok...
hodnoty na kanalu 13. jsou takoveto...zdaji se mi dost nesmyslne (chladny motor)
1. 0.0
2. -2.0
3. -2.0
4. 4.0
Fulltank
4 - 4? Neni tam spis 3.99?
skeletor
Příspěvek od skeletor »
Fulltank píše:4 - 4? Neni tam spis 3.99?
zkus přihnout jazýčky na konertoru ke vstřiku. jede ti to na3. Jinak pak vyměnit gumky,slíznout hranky v dírách na vstřiky a pojede. Už se mě stalo,že to takto hulilo po nalití benálu do nádrže omylem.
Lukassheck
ale tak to by snad na diagnostice psalo něco se vstřikem, ne?
takhle mi to prijde spis na propaleny ventil :(
