Cylinder Misfire detected / Golf IV 85kw PD
radek300
Příspěvek od radek300 »
Řešil jsem podobný zvuk na Caddy SDI jenom to nekouřilo a nepsalo žádnou závadu a ve finále to byla prasklá klika. :(
Lukassheck
Příspěvek od Lukassheck »
no vzhledem k tomu, jaky to ma zvuk se trošku bojím že to nebude jenom vstřik :(
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
podle toho videa, co si sem dal, ti proste jeden valec nezapaluje. Zmer jaka je komprese, zkontroluj kabelaz ke vstrikum, zkus prehodit vstrik 4 se 3.
Lukassheck
jestli se komprese meri na tom 13. kanale tak to už tu je a podle toho je ten jeden v háji.
tedka to mám v servise, a řekli mi, že když se bude měnit vstřik, že je lepší vyměnit dva...nevím ale proč dva
jestli to odtáhnu zpátky domů, tak ještě projdu tu kabeláž a zkusil bych prohodit ten třetí se čtvrtym třeba...když je ale přehazuju, neměl bych to pak přetěsnit, nebo tak něco? ..já tomu teda prd rozumím...ale ten kluk ze servisu mi říkal že jen přetěsnění nebo co stojí cca 600,- tak nevím co tím myslel..
no a ve výsledku kdybych sehnal jetý vstřik tak nevím jestli se oplatí to tam dávat (i když uvádí že má najeto 160tis..). K ceně vstřiku by teda bylo cca těch 600 to přetěsnění, pak ještě něco za asi 200,- a ještě za dalších asi 600,- odzkoušení vstřiku...plus ještě práce, že...
jsem tedka po matuře, jsem doma a mám milion času ale na tohle si asi netroufám...jak sem koukal do Elsy tak je tam sice podrobný plánek, ale říkám, vidím to proprvé...takže to možná nechám nakonec v tom servise :(
Rado-diesel
Příspěvek od Rado-diesel »
moze byt predrety ten hydrostel a vacka v prdeli... zazil som taky zvuk na superbecku 1.9 96kw... a chyba bola to čo som napisal na zaciatku
Audi A3 8l 12/1999 1.9TDI 81kw/110ps ASV
Lukassheck
tak vstřikem to není......achjo...asi ten hydroštel...
