Allroad rv.2003 Špatný měch?
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
Pravá strana klesá, někdy tlak drží, někdy sedí na minimu... Je slyšet syčení z pravýho podběhu.
01577 - odpojeni pro nadmernou teplotu
35-10 - - - Sporadická
02538 - omezeni funkce z duvodu pretizeni
01772 - vedeni signalu od cidla tlaku pro regulaci urovne
27-10 - neverohodny signal - Sporadická
01400 - regulace urovne
11-10 - meze regulace nedosazeny - Sporadická
01769 - snimac urovne vozidla: vpredu vpravo
Huml
Příspěvek od Huml »
namydli ho mýdlovou vodou a uvidíš hned, ale s největší pravděpodobností ano, předky odchází dost
měch nebo těsnění...
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
Viktor.88
fičí to od zadní strany ale jen někdy... to mě zaráží
Huml
Příspěvek od Huml »
pokud má na to syčení vliv v jaké to necháš výšce, tak je to na 100% měch, moje zkušenost, že kolikrát na 3ce nebo 4ce to ani neucházelo
Viktor.88
Když to nafouká na 3,4 tak to drží jak za jízdy tak i na parkovišti. Ale nafouká jednu a syčí dokud se nepřehřeje kompresor....
Tunningkiller
Příspěvek od Tunningkiller »
na touaregah sem dost mněnil uhnilý ventilky co jsou přišroubovaný na tom hliníku měchu. mrkni na to.
Huml
Příspěvek od Huml »
na Allroadu to není, hadička jde přímé do měchu, ale jak jsem psal, jestli na vyšší úrovni drží je měch v pytli
Viktor.88
Ok děkuji vám pánové za rady, vyndám ho a uvidí se...
honza2
Příspěvek od honza2 »
a neotalej s výměnou nebo ti odejde i kompresor
SHARAN 85KWr02
