Ford 1.8 66 kw
XPER
Ford 1.8 66 kw
Příspěvek od XPER »
Ford Fokus 1.8 66 kw chci se zeptat nema stim nekdo skušeností pořad pada do nouzaku.Při vytočeni se rozblika kontrolka žhavení a vypne motor
.Stači vypnout a zapnout kliček a zase chviličku jede.Neda se stim vubec jezdit piše to P1211 a P0251.Filtr je meneneny a skro všechny čidla jsou menena za starší a pořad to dela,nevite jake maji byt hodnoty at se mam odčeho odpichnout .diky
xbobcz
Příspěvek od xbobcz »
Podle tech chyb to neni 66kW ale 74 nebo 85kW verze s common railem.
Ty chyby jsou problem v regulaci tlaku v railu. Pada to do nouzaku
jen pri pozadavku na velky vykon ve velkych otackach nebo to obcas padne uplne nahodne.
Pokud to pada jen pod vykonem tak s nejvetsi pravdepodobnosti vstrikovace tecou moc do prepadu a cerpadlo nestiha davat naftu. Pokud to pada
vicemene nahodne tak to nejspis bude IMV ventil na cerpadle. Da se vymenit solo.
manis1
xxx
Příspěvek od manis1 »
Špatný snímač otáček v čerpadle. Projevuje se tak že auto náhle chcípne a otáčky zůstanou. ymontovat čerpadlo a aoprava cca 3tis. napiš sz
oprava čerpadel, tdci, dci, hdi, cp1,cp2,cp3
722948691
Zpět na „Ford“
