Golf 3 TDi 66kw 1995 1Z Má cenu to čipovat?
- autoelektrika
- Kontaktovat uživatele:
Jsou na toto staré auto nějaké schopné mapy a má cenu vůbec čipovat?Jaký je to problém načipovat?Dík
tomáš karbus
- autoelektrika
Proč čipovat? Dej tak trysky z 81kw(sprint 520) a máš tak taky kolem 85kw, nebo zainvestuj a dej tam powerplus520 a máš ještě cca +5-10koní navrh.
Větší trysky se pro 1Z motory nedoporučuje.
Viz http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=843
GOLF IV 1,9 TDI ALH - trysky 81KW, turbo 1749VA a 159kobyl
Venca
- uživatel
Jj presne, kdyz das trysky Sprint 520 tak budes mit 115 Ps, zaroven udelas udrzbu a snizis spotrebu, stejne mas spoustu km najeto. Navic tam nic jen tak nenahrajes, musis v jednotce chip pajet a novy nahrat v programatoru
U tohoto motoru je 120 Ps tak maximum, co si muzes dovolit bez velkeho rizika.
- chiptuning
jak pise venca udrzba je treba,to se to porad jezdi nic se nedeje,ale pak zacne odkapavat vstrik a dopadne to takhle a to bez varovani to najednou jezdi na tri valceVenca píše:Jj presne, kdyz das trysky Sprint 520 tak budes mit 115 Ps, zaroven udelas udrzbu a snizis spotrebu, stejne mas spoustu km najeto. Navic tam nic jen tak nenahrajes, musis v jednotce chip pajet a novy nahrat v programatoru![]()
Dneska sem to viděl na vlastní oči, byl sem u chiptunera dělat předvstřik, tak mi to ukazoval...chiptuning píše:jak pise venca udrzba je treba,to se to porad jezdi nic se nedeje,ale pak zacne odkapavat vstrik a dopadne to takhle a to bez varovani to najednou jezdi na tri valceVenca píše:Jj presne, kdyz das trysky Sprint 520 tak budes mit 115 Ps, zaroven udelas udrzbu a snizis spotrebu, stejne mas spoustu km najeto. Navic tam nic jen tak nenahrajes, musis v jednotce chip pajet a novy nahrat v programatoru![]()
U tohoto motoru je 120 Ps tak maximum, co si muzes dovolit bez velkeho rizika.![]()
Audi A4 TDi, 1Z, Sprint 520, EGR off, KAT off, Filtr Green, převody 81 KW.
