golf 3 1.9 tdi cuka
adi
golf 3 1.9 tdi cuka
Příspěvek od adi »
Mam problem na svem g3 1.9 tdi 66kw 1Z.
Stava se mi ze vetsinou za rychlejsi akcelerace motor ve 2000 ot a nebo nejvic ve 2800ot prudce cukne,a jakmile se vysplham nad 2800ot tak zase to jede.
Neni to podminkou ze by to cukalo porad,cuka to v tehle otackach,jak si to samo vzpomene,ale je to dost neprijemny hlavne pri predjizdeni.
diagnostika pise - vaha vzduchu neverohodny signal.
Obcas to spadne do nouze.Auto nema takovy vykon,jako kdyz jsem ho kupoval.
Vycistil jsem vahu v cistici,chvily to pomohlo,a litalo to,ale pak to zase prestalo mit takovy vykon.
Dal jsem tam jednu starou vahu co jsem mel doma,bylo to lepsi,ale stejne to neni ono.Jinak Egr je zaslepeny.Co by to mohlo delat?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
zkus místo váhy diodu ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
adi
Příspěvek od adi »
Jarda S. píše:zkus místo váhy diodu ;)
Kde se da koupit,jaky typ a do jakych pinu ji dat?:
peugeot 405 1.8td
Jarda S.
dioda BAV21 koupíš jí v elektodílech cena kolem koruny a dej jí do konektoru mezi pin 1 a 6 ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
adi
Příspěvek od adi »
Jarda S. píše:dioda BAV21 koupíš jí v elektodílech cena kolem koruny a dej jí do konektoru mezi pin 1 a 6 ;)
konektor mam rozpojit a normalne ho do toho pichnout?A nebo se musi odpinovat konektory? a dat to na kabely?protoze to ma jeste teplotu nasavanyho vzduchu ne?
peugeot 405 1.8td
Jarda S.
normálně ho vytáhni z váhy a dej tam tu diodu, někde je tu o tom celý vlákno ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
p.s.
Příspěvek od p.s. »
na ty piny pozor záleží na tom co tam máš za váhu jestli je tam bosch nebo pierburg
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=75016
muerto81
Příspěvek od muerto81 »
p.s. píše:
chlapi kdiž tam je pierburg tak co stím
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
pierburg medzi piny 1-6 ja som to do môjho aj pichol tak a aj tak to nešlo,aj dve aj tri diody a stále nahradná hodnota po naštartovaní :D pri vypnutom 849,5 :)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
