motor 77Kw kod BJB
maradpg
motor 77Kw kod BJB
Příspěvek od maradpg »
Zdravím všechny,pořídil jsem si po delší pauze další octavu s tímto typem motoru. Chtěl jsem mezi vámi informovat ohledně údržby jaké jsou s tím problémy a pochytat nejaké zkušenosti v oblasti motoru PD. Zatím jsem mel pouze obycejnou agr 66 kw. dik za tipy a rady :)
mjanulik
Příspěvek od mjanulik »
zatím 135 000 km a pouze spotřební materiál,navíc u tohoto mototru nelítaj ven ojnice jako napr u BXE (i když se jedná pouze o určité roky ),navíc tento motor ( alespon ten můj ) nemá DPF a má mech.škrt.klapku a né elektronickou.Jediné co jsem musel řešit byl problém tzv.teplý start,ale tímto trpí všeobecě všechny (nebo velké procento ) naft. motory koncernu,jinak na foru je tu o tom toho dost,ale byla to otázka za 300 kč
maradpg
tak dik za odpoved ja tam mam nalitanych 230 tisic tak uidim jak dlouho to vydrzi bez problemu
Tommy00
Příspěvek od Tommy00 »
Ja mam uz 255tis auto znam od novoty koupil jsem to od znameho a motorove zadny problem nikdy nebyl
OII 1.9 TDI 100kw Ukradeno
VW Passat B5.5 96kw
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Známej má BJB teď už bude mít okolo 400 tis. a co vim tak řešil jednou těsnění pod hlavou, jinak spotřební věci jako jsou rozvody spojka atd ;)
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Ty teplý starty má kamoš KO, třeba 5 až 8 sekund točí na teplym motoru. Řešili ste to softem, či nějak mechanicky?Děkuji
Všechno jen na chuť :)
Fantik
Softem je to nejjednodužšší ;)
maradpg
hej tak dik aspon vim ze to bude vse ok pokud se budu o to starat
:-D
zbysekzach
Re: motor 77Kw kod BJB
Příspěvek od zbysekzach »
Zdravím všechny,
Mám BJB z roku 2005 a mám s ním problém. Zvýšená spotřeba, nižší výkon jakoby bez přispění turba, chyba P0299, ale turbo je nové vyměněné. Neznáte někoho, kdo by mi s tím mohl pomoct? Kdo tomu rozumí, ideálně BJB a BXE motorům. Potřebuju udělat diagnostiku a zjistit, kde je problém, jinak auto jezdí pořád dobře. 380 000 najeto a v podstatě jsem měnil jen spotřební materiál.
Prosím ozvěte se, rovnou říkám, že se mi nevyplatí kupovat jiný auto, takže se určitě dohodneme.
předem moc děkuji,
