VIS 4,5
VW/Audi/Škoda/Seat
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Stahni si Elzu, tam to mas presne popsany jak pro decka ve skolce.
cumelsk
VIS patch
Příspěvek od cumelsk »
Ondras83
Příspěvek od Ondras83 »
tak panove, taky se snazim na XP a nic...v prikazovym radku zadam vse, jak ma bejt, ale zadna tabulka na potvrzeni nevyskoci :( uz si nevim rady
felda 1,3 72 koní ;-)..ex
OI 1,9TDI 66kW ALH>mrtvá
OI 2,0MPI LPG - top stav - prodano
favo 64kw
Fabia RS ASZ - KO - duchodce z vedlejsi
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
rusty
Příspěvek od rusty »
Na jednom NTB mi to vygenerovalo kod, který byl v tabulce v keygenu. A fonguje /64 bit/. Na druhém mi to vyhodilo ser. číslo co není v tabulce keygen a nic.. :?
Ondras83
Re: VIS patch
timhle jsem to rozchodil
favo 64kw
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
edob
Příspěvek od edob »
Stiahol som z uložto VIS4.7,ako to bolo na stránke 6, ale bez hesla to neide otvoriť. Nezistil medzitým niekto to heslo?
svkhackers
Příspěvek od svkhackers »
VIS 4.7 + Crack Enjoy
Kód: Vybrat vše
http://bitshare.com/files/jqp8aee2/Setup_VIS_4.7.msi.html
Naposledy upravil(a) svkhackers dne 01 lis 2013, 13:25, celkem upraveno 1 x.
edob
VIS
Příspěvek od edob »
svkhackers píše:VIS 4.7 + Crack Enjoy
Kód: Vybrat vše
http://turbobit.net/0aoq5rt2qvir.html
Ten súbor sa nedá stiahnuť, nedá sa to upnúť trebárs na uložto?
edob
VIS 4.7
Příspěvek od edob »
macomh píše:Vedel by mi poskytnúť niekto kľúč k visu 4.5 so sériovým číslom :
412306710009 ???
A ešte prípadne heslo k rozbaleniu 4.7 z ulož to.
Vďaka
To heslo na 4.7 stále nikto nevie?
Hoyo
Re: VIS
Příspěvek od Hoyo »
edob píše:
Kód: Vybrat vše
Neviem kde mas problem ale teraz som to stiahol.
edob
VIS 4.7
Příspěvek od edob »
Asi bolo niečo so sieťou, už je to stiahnuté, ale je to len verzia 4.5 a nie 4.7.
Hoyo
Re: VIS 4.7
Příspěvek od Hoyo »
edob píše:Asi bolo niečo so sieťou, už je to stiahnuté, ale je to len verzia 4.5 a nie 4.7.
Co si stahoval a odkial? Ja som to vcera stiahol nainstaloval crackol a je tam Vis 4.7.
Tu je.
edob
VIS 4.7
Příspěvek od edob »
Stiahol som to z tej adresy, čo je uvedená. Je to setup.msi. Nainštaloval, crack pri tom nie je, ale ani ho nebolo treba, išlo to i bez neho, akurát nie v 4.7, ale 4.5. Asi si stiahol niečo iné, nie ten uvedený link http://turbobit.net/0aoq5rt2qvir.html
edob
VSI 4.7
Příspěvek od edob »
Stiahol som to znovu a ten súbor je väčší ako bol predtým. Po spustení inštaluje v 4.7, ale je tam zádrhel. Hlási pri inštalácii, že nemôže nájsť súbor cab.1, alebo niečo také a inštalácia sa zruší.
edob
VIS 4.7
Příspěvek od edob »
Takže nakoniec asi po treťom stiahnutí sa to podarilo. Nebolo treba žiadny crack, ale pri sťahovaní som musel vypnúť antivirovú ochranu.
