dlouhý 5ti kvalt do Octávie
driverdj
Příspěvek od driverdj »
ale stale to je len 1.4 davaju to na auta co maju 140ps a 300Nm
mmozga
Příspěvek od mmozga »
poslyš já tě nechci odrazovat.
to víš že to utáhne a pojede.ale ten motor se bude trápit a ty sním..
někde v kopcovitých úsecých nebudeš vědět jestli např 3q nebo 4q
u těch octavii se říká že dlouhý 5q jedině od 130hp a více..
mám asi 160hp a klidně by nevadilo mít 200hp..
být tebou tak vyměním jen 5kové kolo..
Seat Toledo 1.9TDi 81kw ERG off PP764 GT1749VA chip - POWERED BY TDI + extreme music
Lukáš Básner
Příspěvek od Lukáš Básner »
A to by pomohlo jo?? taky nevím za jaké bych měl měnit a tak, s tímto bude spíše více práce.
mmozga
přečti si pár příspěvků nazpět a víš..
napiš p.Humlovi on ti poaradí,spočítá,řekne jakej to udělá rozdíl...
možná i vymění ale to netuším.každopádně výměna toho kola je pro profesionála práce na méně než hodinu..(pokud je to tam řešené stejně jako u převodovky třeba z oct. )
maiello
Příspěvek od maiello »
jj přesně tak p. Huml je machr
R. LAGUNA II 2,0 DCi 110 KW 530 TIS KM
O1 SLX RV 8.96 Jedna z prvníchTDi :AGR, Vstřiky 502 FB + úprava ECU RudisTDic. 1,2bar, EGR off, kat ON,dlouhá 5 ka.
EX AR 147 JTD 85 kw
EX B5 Synro 1,9 TDi AFN combi
Dr.Easy
Příspěvek od Dr.Easy »
Lze použít nějaký delší pětikvalit do 77kW BKC? Ten co tam je... no, hrozně moc postrádá šestku :(
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
KBL ale 5tku tam strcis len velmi vynimocne (noteeth)
Dr.Easy
jako fakt? planuju jit s vykonem na 100kw, tak by se neco delsiho hodilo...
Patricius
Příspěvek od Patricius »
Pani. Mam passat AHU motor pozdlz teraz cca 85kW s prevodovkou DVS. Chcem 5kvalt predlzit z Fábie a neviem z akej prevodovky. ..EWT, GGU?
Poradte prosim :-)
VW Passat 1,9TDI AHU 66kW > 85kW
www.haccp1.cz
Tyouko
Příspěvek od Tyouko »
zdravim prosim vas robim prestavbu 5q(DQY) za 6q(DRW) mam problem pri snimaci rychlosti.na 5q je ozubene koleso a na 6q momentalne snimac nemam je tam iba diera.Ked som pozeral dnu tak je tam na 6q snimane od kolesa ak sa nemylim(princip napr. ABS)Takze som myslel ze to prehodim z 5q na 6q ale nepasuje samozrejme, ak si zozeniem snimac na 6q bude to normalne fakcit?Neviem aky konektor kolko pinov je na 6q lebo na 5q su 3 piny.prosim o pomoc a ak by niekto vedel cislo snimaca na 6q pripadne ako to riesite takuto prestavbu.tvar konektora uz nejeko vyriesim ak bude iny.Diky moc za kazdu odpoved. Auto golf 4 1998
TDI tech
Musis zohnat snimac zo 6Q prevodovky. Ta snima tachoimpulzi cez Hallow clanok. (5Q indukcne)
Tyouko
a konektor bude 3 pinovy normalne to bude potom fungovat dik za reakciu nemozem najst coslo dielu toho snimaca (wallbash)
TDI tech
Ano, konektor pasuje a vsetko funguje ako ma.
Bunny111
Výměna 5Q za 6Q
Příspěvek od Bunny111 »
Ahoj,
mám G4 1,9 TDI AGR a teď mám do něj možnost za levno dát 6Q z BORY 1,9 TDI 96kw ASZ. Co všechno budu muset vyměnit? Druhý auto je bouračka, takže dílů je při ruce dost :D
Jezdím dost často po dálnici, takže už kvůli pohodlí a spotřebě mě to zajímá.
Golf Mk4 Edition 1.9 TDI 66kw AGR + chip 85kw
pročti si téma od začátku...
