Výměna hřídelky pohonu olejového čerpadla 2.0 TDI
masilkov
Zajímavé video
Příspěvek od masilkov »
Ahoj kluci mám motor BLB A chtěl bych ty hřídele úplně odstranit. jednou už se nám to protočilo u passata,myslím BKP. A nerad bych něco podobného řešil na audi. Ta má ještě ten pitomej řetízek. Pátral jsem pátral a narazil jsem na zajímavé video. Nevíte někdo,nebo nemáte někdo s tímo zkušenost??? Popřípadě co všechno je třeba k odstranění celého toho aparátu???
http://www.youtube.com/watch?v=jHELb6v3B3g
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Už to tu bylo milionkrát řešený.Pokud chceš vyndat celý aparát,tak to není jednoduchá záležitost a video to jaksi neukazuje.Já osobně se s olej.čerpadly zabývám dlouho a dokážu to předělat i na nový typ s ozub.koly.Pak už se nic neprotočí.
Kdyby ten vyvažovací modul byl ůplně k ničemu,tak by ho tam už nedávali,ale je tam dodnes.Samozřejmě,že to funguje i bez vyvažováků,otázka je jak a jak dlouho.Protože motor má jinak vrtaný mazací kanály než normální,takže je potřeba to řešit. :D
masilkov
Tak milionkrát to tady určitě řešený bylo. Ale nebylo tady moc řešený odstranění hřídelek.... A o to mě právě jde. To že jsou jinak vrtané kánaly věřím. Ale pokud by to tlačilo tolik kolik je potřeba tak by to mělo být dobré ne?
masilkov
olejové čerpadlo
Tak vyvažováky odstraněny. Práce cca na půl dne....
nero0
Příspěvek od nero0 »
Zdravim, nevite zdali je potrebne nejakym způsobem aretovat vyvazovaky pri preventivne vymene sestihranu? nebo jenom vytahnout a dat novy? dnes se to chystám delat na superbu 2006 tak jen pro jistotu
ado
Ladinek
Příspěvek od Ladinek »
A motor 1.9. 77kW BXE v O2 tim netrpi? Videl jsem v diskuzi x motoru BXE, kterym vybehla ojnice ven, tak bych tomu rad predesel.
Diky Lada
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
netrpi tam je to resene jinak
BoB12
Re: Zajímavé video
Příspěvek od BoB12 »
masilkov píše:Ahoj kluci mám motor BLB A chtěl bych ty hřídele úplně odstranit. jednou už se nám to protočilo u passata,myslím BKP. A nerad bych něco podobného řešil na audi. Ta má ještě ten pitomej řetízek. Pátral jsem pátral a narazil jsem na zajímavé video. Nevíte někdo,nebo nemáte někdo s tímo zkušenost??? Popřípadě co všechno je třeba k odstranění celého toho aparátu???
U toho videa se hlavně neřeší to, že ozubené kolo,které je nalisované na klikovém hřídeli mívá zuby většinou úplně očehlané, takže dát tam jenom jiné čerpadlo nemusí být výhra. A navíc klika s vyvažovákama je uplně jiná oproti klice bez nich.
Údajně tohle úspěšné řešení je vytvořeno záměrně..Sice nechápu proč, ale byl to záměr továrny omezit životnost.. :o
BoB12
jericho-3 píše:Údajně tohle úspěšné řešení je vytvořeno záměrně..Sice nechápu proč, ale byl to záměr továrny omezit životnost.. :o
A myslím že se jim to docela povedlo :D
jirka1221
Příspěvek od jirka1221 »
Nevíte jak je na tom motor BSY ? Soused koupil Mitsubishi Outlander 2.0 TDi PD 16V 103KW motor VW r.v. 2008 Chystáme se měnit olej, tak jestli mám sundávat vanu a kouknout na to. Děkuji za info!
Škoda Octavia kombi 1.9TDi 81 kw
VW Touran 1.9 Tdi 77 Kw
sarincz
micak
Příspěvek od sarincz »
Ne mitsubishi Outlander ma motor BKD a mel by byt bez DPF ( nevim jak 2008 ale konec 2007 ho nemel) a nema tu blbou hridelku , nema vyvazovaky.
jirka1221
Soused na to ještě koukal a na krytu rozvodech je kód BSY. Našel jsem něco na Googlu, obrázky.
http://www.ebay.de/itm/Mitsubishi-Outla ... 1082087326
Je to to doufám motor VW?
Jojo, tohle je "BKD"
jirka1221
Tak jestli je to doopravdy BKD tak nemusí mit starosti olej.čerpadlem. Dnes jsem byl u souseda a udělal jsem fotku motoru. Ale je fakt všude kód BSY. Na bloku motoru to není k přečtení. DPF to nemá.
http://jirka1221.rajce.idnes.cz/nastenka/#DSC_0023.jpg
Tak mám doopravdy věřit že je to BKD? nemusím sundávat vanu abych se ujistil?
Jinak dík za čas!
