propadajici se pedal brzdy
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
hele a co v rámci vědeckého pokusu vytáhnout pojistku abs a zkusit,jestli se to bude taky propadat???pokud najdu chvilku,zkusím to :D
Ondras83
Příspěvek od Ondras83 »
no asi to bude levnejsi nez muj pokus s vymenou hlavniho brzdovyho valce... :roll:
felda 1,3 72 koní ;-)..ex
OI 1,9TDI 66kW ALH>mrtvá
OI 2,0MPI LPG - top stav - prodano
favo 64kw
Fabia RS ASZ - KO - duchodce z vedlejsi
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ »
Hlásím se do řady, po opravě zadních brzd - byly na tom celkově dost špatně a prakticky nebrzdily... Repas třmenů, nové válečky gufera, mechaniku ručky ve třmenu jsem neměnil, pouze tu vnitřní co je v pístku jsem přehazoval do nového pístku, všechna mechanika se jeví supr... Po klasickém odvzdušnění (hadička s ventilkem) auto brzdí parádně.. Ale při zaplém motoru pedál padá.
ABS se mi přes VAG a klony kabelů co mám k dispozici nepodařilo pořešit, tak jsem smykoval na štěrku.
Jediné co se povedlo bylo spuštění akčních členů a tam se pumpa sice rozběhla, ale pokud tlačila do pedálu, nevytlačila mi ho nahoru, ani z povolených odvzdušňováků na předku nic nešlo, jakoby byla slaboučká.. Přitom ABS funguje i na asfaltu.
Zkusím pojezdit a hlídat brzdovku.. Nikdo na nic nového nedošel?
Bmwrepair
Příspěvek od Bmwrepair »
GeneHawkins píše:
OťasTDi píše:tak on ten pedál má pomalu sjíždět,když auto stojí.jak píše jericho.na vině je abs/esp,které vyhodnocuje,že jsou "zablokovaná kola" a upouští tlak...
Já myslím, že tohle je zcela chybná úvaha. ABS u stojícího vozidla musí vyhodnotit, že všechna kola stojí a tak není třeba nijak zasahovat. ABS vyhodnocuje rozdíl otáčení kol a pokud ho zjistí, tak zasahuje.
Abs se hlavne aktivuje az pri rychlosti nejakych 7km za hodinu. Pokud by bylo aktivni stale a upoustelo tlak aby se neblokovaly kola jak by asi auto zastavilo uplne? :) Obcas staci pouzit to mezi usima :)
OťasTDi
beru...ale tak proč se tak to esp chová???
Bmwrepair
Soudruzi v NDR nekde udelali chybu :)
