teče mi do fabie
teče mi do fabie
Ahoj, už když jsem koupil v zimě moji fabiu tdi, tak se občas sama zamkla, dělá to když je destivo, když byla v létě horka, auto se nezamikalo, mám problém komplet s elektrikou, auto se v dešti samo zamiká, v zadních dveřích jsem objevil promocenej tapec dveří a teče asi i do předních, jak a kudy nevím, nefunguje cvakání smerovek, zvuk rozsvicenejch světel při otevřených dverich, na palubaku občas i nesmyslný údaje o spotřebě, venkovni tepl, při prohrabu kol nebkika ASR... VAG neukazuje žádnou závadu... rozpletl jsem svazek pod baterkou byl mokrý, ale kabely nenabobtnale... už nevím co s tím je...
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
Podlep stahovacky klasika u Fabie a zkus akcni cleny budiku. Asi mas spatny reprak na budikach a poradne se podivej na ten svazek a silne zatahni za kabely i kdyz nevypada ze je nabobtnaly muze bejt spatny
-Derbi Atlantis 2T
-Derbi Atlantis 2T
Re: teče mi do fabie
Vyhuliť aspoň kartón cigariet a von pozorovať odkiaľ uniká dym.
Dávno tak kámoš riešil FELDU, no neviem čo to tam nadrbal. Nejakú paru, ako sa používa na koncertoch. Pekne videl kde mu to netesní.
Mne zatekalo do kufra v OKTAVKE. Vliezol som dnu. Kámoš vapka a po dlhšej aplikácií vody som spozoroval kvapky a riešil som to.
Sundej tapec. Okolo stahovačky to odmasti a cca od pulky dolu to oblep. Já to lepil lepidlem na okna a super. Když Ti stahovačka náhodou praskne tak se to dá odzříznout nožem. Nástřik na ochranu dutin s tím nesouvisí. Jde o to že Ti voda teče po stahovačce a když to netěstí tak to zateče do auta. Pokud máš před facelift tak můžeš i tu stahovačku povolit na šroubech, ale facelift už je nýtovaný...
-Derbi Atlantis 2T
-Derbi Atlantis 2T
