teče mi do fabie
zero1724
teče mi do fabie
Příspěvek od zero1724 »
Ahoj, už když jsem koupil v zimě moji fabiu tdi, tak se občas sama zamkla, dělá to když je destivo, když byla v létě horka, auto se nezamikalo, mám problém komplet s elektrikou, auto se v dešti samo zamiká, v zadních dveřích jsem objevil promocenej tapec dveří a teče asi i do předních, jak a kudy nevím, nefunguje cvakání smerovek, zvuk rozsvicenejch světel při otevřených dverich, na palubaku občas i nesmyslný údaje o spotřebě, venkovni tepl, při prohrabu kol nebkika ASR... VAG neukazuje žádnou závadu... rozpletl jsem svazek pod baterkou byl mokrý, ale kabely nenabobtnale... už nevím co s tím je...
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
tu fobii máš jedničkovou nebo dvojkovou
spojkař
Příspěvek od spojkař »
pokud se auto samo zamiká po otevření dveří tak do dělá špatnej mikrospínač, jinak podlepil bych stahovačky silikonem
spojkař píše:pokud se auto samo zamiká po otevření dveří tak do dělá špatnej mikrospínač, jinak podlepil bych stahovačky silikonem
a co když jen za velkého deště se ti stáhnou okna a otevře ato to taky dělají mikrospínače? jak tam ta voda nateče :? nebo skřítek?
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Podlep stahovacky klasika u Fabie a zkus akcni cleny budiku. Asi mas spatny reprak na budikach a poradne se podivej na ten svazek a silne zatahni za kabely i kdyz nevypada ze je nabobtnaly muze bejt spatny
-Derbi Atlantis 2T
sasasat
Příspěvek od sasasat »
Jeník má pravdu,ale lep to polyuretanem. Silikon se neosvěčil.
Fabie Combi 1.9TDI-ASZ,6kvalt-JNC,FMIC,Velké brzdy,Org.Xeny,Bufet,Sowt.TDIFUN
197PS 447N.m
OIIIRS
vilozx6
Re: teče mi do fabie
Příspěvek od vilozx6 »
Vyhuliť aspoň kartón cigariet a von pozorovať odkiaľ uniká dym. (LOL)
Dávno tak kámoš riešil FELDU, no neviem čo to tam nadrbal. Nejakú paru, ako sa používa na koncertoch. Pekne videl kde mu to netesní. ;) Mne zatekalo do kufra v OKTAVKE. Vliezol som dnu. Kámoš vapka a po dlhšej aplikácií vody som spozoroval kvapky a riešil som to. :)
zero1724
jj je to jedničková fabie, neví někdo jak to podlepit je někde návod? myslim, že teče i do zadních dveří, nemuže to souviset s vystříkávánim dutin?
zero1724
sděláš tapec povolíš hliníkovou výpln tak že budou šroubky na jednom závitu, oddálíš výpl spodek a bok napaláš to těsnění silikonem, před tím odmasti benálem a pak to zas připlácni
sasasat
Není třeba nic sundávat,jen oblepit,ale kvalitní hmotou. Silikon se neosvěčil.
197PS 447N.m
OIIIRS
JeníkRS
Sundej tapec. Okolo stahovačky to odmasti a cca od pulky dolu to oblep. Já to lepil lepidlem na okna a super. Když Ti stahovačka náhodou praskne tak se to dá odzříznout nožem. Nástřik na ochranu dutin s tím nesouvisí. Jde o to že Ti voda teče po stahovačce a když to netěstí tak to zateče do auta. Pokud máš před facelift tak můžeš i tu stahovačku povolit na šroubech, ale facelift už je nýtovaný...
-Derbi Atlantis 2T
