hydraulická stavítka AJM test - vyřešeno koukněte na fotku
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Ahoj všem,
Potřeboval bych poradit s otestováním hydraulických stavítek neboli hydroštelů na motoru AJM. Z hlavy se ozývají opravdu pazvuky ostré klep, klep. Po sundání ventilového víka strčím prst pod vačku a stavítko úplně zamáčknu ukazováčkem cca o centimetr dolů. Předpokládám správně, že jsou vadná? Nebo takhle snadno pruží pružina ventilu? Jde to fakt jen špičkou prstu.
Díky za každou radu V.
Naposledy upravil(a) zizalak dne 13 lis 2013, 23:01, celkem upraveno 4 x.
jj je ko nebo ti nedomazává vršek
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
nechcem zakladat novu temu tak sa spyta tu. mozem pouzit zdvihatka INA 420010210 urcene pre 74/85/96 kw PD motory aj do rotacky 66/81kw? Výšku aj vonkjší priemer maju rovnaký :
výška 26mm
vonkajší priemer 35mm
Budú kvalitou lepsie alebo radsej pouzit tie co su urcene do 66/81kw - INA 420002210
zizalak
Vzhledem k tomu, že na rotačkových zdvihátkách bylo napsáno: Don´t use in PD engines docela bych předpokládal že to nepůjde :-)
Ladas děkuju za odpověd, teda s tím nedomazáváním hořejšku si mne docela postrašil, zkusím to nastartovat bez víka hlavy a uvidíme. Ještě hodím na youtube jak to klepe.
Díky V.
podívej se jestli máš na přepákování záslepky ;)
m.a.r.e.k
tak teda pouzijem tie na rotacky
to nedomazávání vršku nastartuj bez deklu a uvidíš jestli chvístá olej, a ten hadroštel může mít klidně zboku ucpanou dírku a olej si nepřivá de ponořit do oleje a pocvičit tu dírečku prověřit
Namontoval jsem na svého 16 v motor Fiat komplet hlavu motoru s vačkami a hydry, která měla málo najeto, /z bouračky/ale motor několik let stál pod plachtou na zemi..Risknul jsem to, a od té doby po nastartování studeného motoru je slyšet klepot i když motor je již dávno namazán..Pak motor ztichne a do dalšího vychladnutí motoru je to paráda..Vše ostatní zůstalo staré, včetně oleje..Předtím to byl tichošlápek i zastudena..Holt jim chvíli trvá, než se vzbudí, jsou asi zaschlé nebo co. Samozřejmě na to kašlu, ale je to zajímavé. Jak se něco nepoužívá, stojí to zaprd.. :)
[quote="jericho-3"]Namontoval jsem
já těch palic v poslední době dělal hodně,ale zdá se mi že nejlepší je dát hadroštel do svěráku přitáhnout rozpálit horkovzdškou a veškerý sajrajt dostat ven, pak v oleji sukusit jeho funkci a zas nahřát a všechno vytlačit, namazat a drb ho tam
skopka
Příspěvek od skopka »
jj aj ja to tak robím pred tým ako zdvihatka montujem tak ich jemne stlačím vo zveraku vytlačím z nich olej lebo raz sa mi stalo že sa podfukli ventyly kvoli tomu že ich uplne nezavrelo
zizalak
Oni píšou v manuálu něco o 30 minutách, kdy by se měli zdvihátka nechat po montáži odpočinout. Tedy pokud jsou takhle měkký tak jsou asi KO. Vyndám vačku, vytahám je ven a uvidí se.
Každopádně 480 Kč po slevě za PDčkový zdvihátko mi přijde docela dosti.
zizalak píše:Oni píšou v manuálu něco o 30 minutách, kdy by se měli zdvihátka nechat po montáži odpočinout. Tedy pokud jsou takhle měkký tak jsou asi KO. Vyndám vačku, vytahám je ven a uvidí se.
No já měl strach, když jsem to složil a zatočil motorem, byl to kafemlejnek..Říkal jsem si, ty idiote, chtěl jsi si ušetřit práci /a přitom tady se musí sundat domečky s vačkami aby se utáhla hlava/a rovnou jsi tam tu hlavu prdnul..Ale natočil jsem to na škub, a nějakou dobu klepaly, což je normální, musí se rozcvičit, když tak dlouho zahálely..Ale mám 800 km a po ránu jsou pořád líné jako veš. Chce to dlouhou cestu a pořádný čoud s novým olejem.. :)
http://www.cc-autodily.cz/zdvihatko-ventilu-35mm-1
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
Tomas.cz píše:
tyhle nejsou origo ale ET, funguji taky spolehlive
