Passat B5.5 96kw PD - cyba 19466
Rele pro čerpadlo chlazeni paliva ( J445 )
přerušeni - zkrat na kostru
motor jede jakoby na tři, občas se chytne a jede normálně
někdy to vůbec nenastartuje, nebo chytne, hulí hafo bíle, nereaguje na plyn...pak zdechne
vstřiky O.K. dle VAG
kde to mám hledat to relé?
je to takový to velký - Multifunktions-Steuergerät ?
má to vůbec s tím souvislost? na co mrknout ?
díky
dzonyy
Příspěvek od dzonyy »
Ahoj, pravdepodobne je tam elektrická chyba, skontroluj relé, to sa nachádza v plastovom boxe, posielam ti vyobrazenie, problém je asi v tom, že nedochádza k chladeniu paliva, čo je u PD dôležité. Ďalej môže byť chyba, v samotnom čerpadle, kde bývali zodraté uhlíky, alebo komutátor. Jedná sa o čerpadlo V166.Jednoduchá kontrola, odpoj konektor, na piny prived + a -, čerpadlo sa musí roztočiť.
Tu máš umiestenie čerpadla V166
ObrázekObrázek
Super,diky,moc,mrknu ma to a dam vedet
čéče, tak jsem na tom autě nenašel ani čerpadlo, ani chladič na naftu...možná blbě hledám ?
nikdo neví ?
