golf 3 problem svetla
adi
Příspěvek od adi »
Ahoj mam problem na svem vw golfu 3,nastartuju a zapnu svetla,rozsviti.se akorat parkovacky a treba za 200metru se mi rozsviti potkavaci svetla (na vypinaci.jsou zapnuty hned po startu)
Pokud nejdou potkavaci,tsk nefunguji ani dalkovy
Pokud se mi rozsviti tak obcas potkavaci mene sviti jako kdyby nemeli dostatek napajeni
Kde mam hledat problem?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
konektory ve světlech pak vydlouni spínač světel probádej konektor vstup a výstum tlustých drátů, pak je propoj v konektoru pokud světla svítí spánač světel, tam se vyhřeje takové čko pohylivý kontakt ,zda rozvítí žárovku 55W a nakonec páčka roztažené piny zelenina, svinstvo,
adi
Příspěvek od adi »
spinac svetel vypada ok
svetla mi svitily a vcera mi najednou zacali svitit min az mi uplne zhasly.nejhorsi ze se mi to stalo ve tme 70km od domova,a jediny co mi slo parkovacky a svetelna houkacka.ja musel pri ceste zapojit konektory ze zarovek z dalkovych svetel na potkavaci a drzet celou dobu packu svetely houkacky.Zjistil jsem ze ke svetlum nejde napeni,a do pojistek taky ne.do ovladace svetel jde napeti a z nej jde taky.
nechapu co by to mohlo delat?
peugeot 405 1.8td
auto-point
Příspěvek od auto-point »
Proměřit cestu spínač-světla
Patiu
Příspěvek od Patiu »
skus si premerat spinacku ci ti s nej ide prud po zapnuti kluca do spinaca svetiel
adi
Příspěvek od adi »
uz jsem pomalu na stope.Zjistil jsem ze nejak blbne kontakt ,,X,, kdyz zapnu klicek tak nekdy kontakt kontakt x jde do svetel a nekdy nejde.
Kdyz zapnu napriklad svetla a zapnu vetrak topeni,tak zhasnou svetla a prestane jit i topeni a zapnu treba jeste vyhrivani zadniho okna,tak nejde vubec nic.
zrejme je nekde spatny kontakt.
Kde je u Golfu 3 tdi zapojeny X kontakt?Vim ze u felicie je na starter ale zde nevim.Ve schematu to nemam nakresleny.
peugeot 405 1.8td
klidně to bude uhlík ve starteru
adi
Příspěvek od adi »
slovacek.milos píše:klidně to bude uhlík ve starteru
starter je rok stary,spinacka je pul roku nova.Obcas se mi stalo ze se pri startu jakoby malinko zacudilo od plastu ze spinacky,ted ke konci.tak nevim co to muze delat
peugeot 405 1.8td
adi
Příspěvek od adi »
uz si stim mym kramem nevim rady :?
Mam pusteny ventilator topeni - zapnu svetla - ventilator se vypne dokud zpat nevypnu svetla.
pokud mam zapnuty svetla a mam zaply ventilator,tak nejdou ani svetla ani ventilator-ale kdyz dam packu svetelne houkacky k sobe tak se rozebehne ventilator ale svetla stejne nejdou
zjistil jsem ze pri zapnuty svetel se rozpoji rele x kontaktu
nevite co by to mohlo delat?
peugeot 405 1.8td
adi
Příspěvek od adi »
Nakonec to byl.opravdu spinac svetel.Problem byl.v tom ze prestal obcas chodit a kdyz.jsem ho zrovna meril tak byl ok,a tudiz jsem ho uz pak vyloucil ze bybyl spatny.
Prosim nemate nekdo funkcni spinac na prodej?
peugeot 405 1.8td
nechci kecat ale jednou jsem lítal po vrakecu a ani jeden spínač nepasoval, teoreticky je jeden ale tehdy to tak nebylo, nakonec jsem ho rozebrall a vyměnil takový U kontakt, on je tam dvakrát a ten druhý nic nedělá,
můj tonda stejný problém sehnal a nepásl, nebo nefachčil, nakonec tam narval tuším z astry a přeletoval kontakty, je to golf na dojetí
adi
Příspěvek od adi »
Diky Milosi,zkusim ho rozdelat vecer misto televize :-D a dam vedet
peugeot 405 1.8td
