spojka 1.9 TDI
Zkater
spojka 1.9 TDI
Příspěvek od Zkater »
Zdravím, měl bych dotaz, chystám se dělat spojku, mám vw golf 4 tdi 66 kw (chip 81) a mám dotaz ohledně spojky jaký typ vy doporučujete a co si myslíte o http://www.valeo-luk.cz/zbozi/494441/Sp ... kem--b.htm slyšel jsem, že jednoduchý setrvačník dělá rachot protože neudrží vibrace motoru.. Děkujji za názory
VW golf 96 kw (po chipu)
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
a vis o tom,ze ten motor je z vyroby do urcityho data s pevnym setrvakem?
jde to absolutne vpohode zamenit dela mi to rachot u me fabie 1,9 TDi kdyz mam jednohmotu? nedela,takze naprosto vklidu
ex fiat punto 1,4 GT turbo 96 kw
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
ex fabia 1,9 TDI PD jen malicka uprava odhad 85-90 kw max,ale jede pekne
lancia lybra 2,4 JTD 132 kw 420 Nm
Na sériový výkon ok, ale při výkonu s touhle Valeo sadou parádu neuděláš, spíše bych to doporučil origo jetý setrvačník a na něj novou sadu např. sachs, osvědčená kombinace s kterou chybu neuděláš.
octavie81
Příspěvek od octavie81 »
a co říkáte na tohle,známému už na agr odchází....
http://auto.bazos.cz/inzerat/28273648/N ... 19-TDI.php
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Tomas.cz píše:Na sériový výkon ok, ale při výkonu s touhle Valeo sadou parádu neuděláš, spíše bych to doporučil origo jetý setrvačník a na něj novou sadu např. sachs, osvědčená kombinace s kterou chybu neuděláš.
přesně tak .
Valeo na tuning nebrat a v podstate asi ani na normalni jezdeni. Dost ty spojky ( po case ) mají problémy s trepanim a při poskozeni (přítlačaku) nejde koupit samostatne a musíš opet koupit SET. Nejde kombinovat s ruznyma znackama.
octavie81 píše:a co říkáte na tohle,známému už na agr odchází....
Ideální sada za slušný prachy, dvouhmoťák zaručí komfort a auto s touhle sadu už asi dožije...
Zkater
Děkuji za názory, přesně tu spojku co jste mi sem poslali jsem objednal, pokud máte nějaký rady při výměně a podobně na co si dát bacha a tak, sem s nima budu jen rád. :-)
kde to chceš dělat na chodníku :?
cin
Příspěvek od cin »
Zkater píše:Děkuji za názory, přesně tu spojku co jste mi sem poslali jsem objednal, pokud máte nějaký rady při výměně a podobně na co si dát bacha a tak, sem s nima budu jen rád. :-)
Nechci te podcenovat, ale pred barakem na kolene to asi neudelas :( , spis to sver nejakymu osvedcenymu a zkusenymu mechanikovi, ktery ma zvedak a vercajk na to, tohle neni prce na 20 minut
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
Brawl
Příspěvek od Brawl »
Zdar, můžu nahradit 219 spojku za 228 octavia agr 98? Dík Brawl
Audi A6 3.0 TDI 171 Kw
maiello
Příspěvek od maiello »
taky by mě to zajímalo mam 219 a nějak to už vzdává. :D
R. LAGUNA II 2,0 DCi 110 KW 530 TIS KM
O1 SLX RV 8.96 Jedna z prvníchTDi :AGR, Vstřiky 502 FB + úprava ECU RudisTDic. 1,2bar, EGR off, kat ON,dlouhá 5 ka.
EX AR 147 JTD 85 kw
EX B5 Synro 1,9 TDi AFN combi
Pokud se mění celý set i setrvákem tak klidně.
maiello
fajn, první pozitivum a 240 by tam šla taky z ATD?
EX AR 147 JTD 85 kw
240mm setrvák se ti na 5q skříň nevejde.
maiello
díky, takže 228. víc ne.
EX AR 147 JTD 85 kw
