passat 96kw TDI/PD - axty X
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
Nazdar. Neviete niekto poradiť čo ešte skúsiť ak nedotlačí hydra? Klepoce motor ako sviňa a už sme riešili snáď všetko. Nové hydra, nové ložiská na vačke, olejové čerpadlo, hlavu sme vymenili, prefuktnuté kanáliky .....Tlak oleja OK.....Ďakujem za každý názor. :(
asi blbá otázka - záslepky O.K. ?
vilozx6
roman1648 píše:asi blbá otázka - záslepky O.K. ?
JJ - ešte nám jeden mechanik radil vymeniť celý blok, no to už je teraz také na prd. Pomenené pol auta a stále ten problém pretrváva. Inak už bolo v 3 servisoch a nikto chybu nenašiel.... :)
vendysp
Příspěvek od vendysp »
nemlatej ti pistni cepy? ...nebo ojnice na klice .....nebo ojnice do bloku ? ...taky uz to tu pakrat bylo
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce) :-D
vilozx6
vendysp píše:nemlatej ti pistni cepy? ...nebo ojnice na klice .....nebo ojnice do bloku ? ...taky uz to tu pakrat bylo
To je ok, normálne sú makké hydra, nedotláča. Skúsime ešte jedno čerpadlo, lebo použili sme staré, ale človek nikdy nevie.
vilozx6
blbá otázka to nie je- ktoré záslepky myslíš?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Take nalisovane ocelove gulicky na konci olejovych kanalikov. A redukcny ventil co je v telese olejoveho filtra ste kukali?
vilozx6
TDI tech píše:Take nalisovane ocelove gulicky na konci olejovych kanalikov. A redukcny ventil co je v telese olejoveho filtra ste kukali?
Tie na hlave myslíš? Tie sú ok. Veď to by niekde tiekol olej. Alebo sú niekde aj v bloku? Redukčný ventil ?- celé sme to dali z môjho agregátu, aj to nás napadlo a nepomihlo, len som rozmýšľal či tam nebudú nejaké iné otváracie tlaky na 96kw, lebo ja mám81kw.. ;)
vilozx6
Neviete niekto či ten redukčný ventil 96kw môže mať nejaký iní prietok ako v 81kw?
vilozx6
vilozx6 píše:Neviete niekto či ten redukčný ventil 96kw môže mať nejaký iní prietok ako v 81kw?
vilozx6
Jožko na vahatkoch?
záslepky na přepákování na vstřiky tam máš?
vilozx6
Ladas píše:záslepky na přepákování na vstřiky tam máš?
Lado - nie sú tam. Takže asi problém odhalený.Dik :pusa:
octaviask
Příspěvek od octaviask »
Ktore su to tie zaslepky na vstreky? To by ma zaujimalo..diky :)
tak bingo ;)
