Passat 96kW
Radpav
Passat 96kW
Příspěvek od Radpav »
Zdravím
Mám takový problém, že pašík začal být hodně hlučný. Na volnoběh i v celém spektru otáček je pořát slyšet dunění a jakoby rezonence do kastle. Je to docela nepříjemné hlavně na delší cestě. Prosím o nějakou radu. Mám novou spojku i se setrvákem, nové silentbloky motoru i převodovky.
batoo
Příspěvek od batoo »
Mas jednohmotu a nebo dvou?
Dodge Durango 2005 AWD Limited 5.7i V8 HEMI - 257kW/570Nm - 20L/100km, 0-100 za 7s
Toyota Auris 2015 Hybrid 100kw/electro - 3L/100km, 0-100 za 10,9s
RIP - Opel Omega 2001 3.2i V6 - 160kw/320Nm - 13L/100km, 0-100 za 9s - strom vyhral nad strojem :)
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Taky mě napadá problém se setrvačníkem.
batoo
Tohle je dle me setrvakem, mam stejnyho Passata a vim co me trapilo :-).
Dvouhmota nacata = hodne duni
Jednohmota ok = duni ale o dost mene
priwi
Příspěvek od priwi »
Mně Passat taky duní, dvouhmotu mám trochu načatou, při chcípnutí motoru je slyšet. Ale duní mí to i při vytočení na neutrál (i s vyšláplou spojkou), při jízdě setrvačností, při plnym plynu ale mnohem víc. Nejvíc mezi 2000-2400 otáček. Ale zase se auto při jízdě nijak neklepe. Silentbloky nový, vlnovec taky - hodně se to zlepšilo, ale už mi zas zaléhá v uších :|
VW Passat Variant B5, 1.9 TDi 81kW (AFN), r. v. 1999
Radpav
batoo píše:Tohle je dle me setrvakem, mam stejnyho Passata a vim co me trapilo :-).
Mám dvouhmotu komplet od Luku. I vlnovec mám nový
batoo
Jestli to nebude panove, ze mame 10 let stary skopky :-)
Bill
Příspěvek od Bill »
Jaký jsi dal ty silentbloky? moc tvrdá guma=dunění - vlastní zkušenost...
na materiálu silentbloku hodně záleží a vyplatí se originál.
Octavia combi 1,9 TDI,ASV,egr off,puky TT,jednohmota,VA,sprint764,FMIC.- už minulost
O II combi, BKD, brzdy 312-, turbo Oleg
batoo
Ja mam origo 2001, myslis, ze by pomohla vymena? Ktery se vsechny maj vymenit?
Bill
Příspěvek od Bill »
batoo píše:Ja mam origo 2001, myslis, ze by pomohla vymena? Ktery se vsechny maj vymenit?
pašíka negómu,dělal jsem to na octávce...
priwi
Já dával Swag a Lemforder, v podstatě se to oproti původním originálům vůbec nezměnilo, trochu pomohl ten vlnovec, výfuk se pak skoro nehnul, teď po třech měsících už se zase dost klepe. Je možný, že se to přenáší od toho předního dorazu, sice jsem dával taky novej při rozvodech, ale v tom domečku se nahoře i dole permanentně dotýká.. Příští tejden při výměně oleje zkusim ten domeček odšroubovat, aby se nedotýkal motoru. Snad ty šrouby nebudou moc dlouhý a půjdou vyndat, nechce se mi sundavat celej předek...
Jinak mám porovnání s Passatem 66kW a 96kW. Ani jeden neduní, jen trochu při plnym plynu. A oba na volnoběh hrozně vibrujou = silentbloky nic moc.
Radpav
Bill píše:Jaký jsi dal ty silentbloky? moc tvrdá guma=dunění - vlastní zkušenost...
Dával jsem tam origo i na převodovku. Dokonce jsem dal všude i nové gumy na uchycení výfucku.
Radpav
Tak dunění jsem už trošku eliminoval, ale rezonance do kastle tam je jak prase, přidám na neutrál plyn a rozdrnčí se mi celá palubka a auto.
priwi
Jak jsi ho eliminoval?
Radpav
Přitlačil jsem tu hadici co vede od EGRu k intercooleru, byla vždycky povyskočená z jedné strany a je to lepší.
