nejak to klepe na volnobehu
cerrano
Příspěvek od cerrano »
Hosi,mozno robim zbytocnu paniku,ale stale na to musim mysliet.Cez vikend som bol v Piestanoch na sprintoch a po jednom sprinte som si vsimol ze mi motor na volnobehu nejak viac klepe.Ale ked pridam plyn asi nad 1200ot. tak sa mi zda ze uz to nerobi,motor taha uplne normalne aj spotreba je normal.Nezda sa mi ze by isiel nejak zle,ale nejak sa toho bojim.Dnes som sa pri nastartovanom motore hrabal v mot.priestore aj dekel z motora som dal dole ale nenasiel som nic co by tam o nieco hrkotalo.Raz mi hadica z ic hrkotala o podblatnik ale to som uz spravil a v tom to nieje, toto je skor taky plechovy zvuk. Mam, alebo nema sa toho bat ???? Dakujem
Cordoba 81kW AFN
Huml
Příspěvek od Huml »
jestli sis neodsprintoval setrvák do věčných lovišť ;)
dist01
Příspěvek od dist01 »
to je stoprocentně servak, to je přeně muj případ vyměnil jsem za jednohmotovy a je pokoj cela sada stoji 15000. To klepaní způsobuje tření nýtku setrváku o motor, a nezdá se ti že na volnobeh se výc třepe jak předtím?
cerrano
no myslim ze sa klepe viac. Inak menil som asi 2 mesiace dozadu lamelu,lozisko,mekano ale setrvak sme nechali povodny je to aj kurevsky drahe, to naozaj tam mozem pripalit ten jednohmotovy? nebude treba zasa kupit komplet ? ten jednohmotovy je ovela lacnejsi nez dvoj :( nechce sa mi vyblvat 20 000 za setrvak :(
David-pv
Příspěvek od David-pv »
To bude setrvákem. Můžeš předělat na jednohmotu...
TDi
cerrano
David-pv píše:To bude setrvákem. Můžeš předělat na jednohmotu...
OK hosi a uz len tak pre istotu, staci ked vymenim ten zotrvak, mozem nechat lamelu a mekano to co tam mam z dvojhmotaku ? netreba kupovat celu sadu ? Inak diky moooooc hosi za rady !!!!!
Mam pocit ze je lepsie ist sem na forum, nez sa pitat v piatich servisoch
Turbo Devil inside
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
musíš dát celou sadu
dist01
jo musíš dát celou sadu protože je tam jinal lamela i přítlačný talíř
ventil
Příspěvek od ventil »
mas taku modru Cordobu coupe ??? mas to aj chipnute??? som ta viel v Piestanoch
Cordoba Coupe 1.9 Tdi GT Evo 1
cerrano
no tak to je dobre v prdeli, sak tam mam vsetko nove, ale z dvojhmotaku...to je v riti...no ja mam tu modru, neviem ci sme sa neminali zrovna ked som isiel zo sprintov
Turbo Devil inside
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
a nevybruje ti nahodou napinací kladka plochyho remenu? ;)
cerrano
patrik.kloucek píše:a nevybruje ti nahodou napinací kladka plochyho remenu? ;)
No kedze by to bolo ovala lepsie, tak sa na to zajtra pozrem, ale mam strasne blby pocit ze to ide az podozrivo moc z tych miest kde sa zrovna nachadza zotrvak, kladka to asi nebude..ale dik
LUDIA a mozem s tym jazdit aspon nejaku dobu ? nech sa mi to niekde po ceste na dovolenku nerosype (wallbash)
Turbo Devil inside
kačer
klepání
Příspěvek od kačer »
No mě to dělá také Superb TDI na volnoběh se rozkmitá napínací kladka na řemen na altík, minulý týden jsem dal novou a dělá to stejně kladka lítá nahoru a dolu jako šílená., řemen vybruje že až píská když začnu točit volantem a servo zabere. Když přidám plyn tak se zklidní a jen si vrní. Prosím o radu. Dík
dist01
to by tak melo dělat normálně šak je to excentrická napínací klatka ona neběží kolem své vlastní osy ona pořád napíná a povoluje
extrem
Re: klepání
Příspěvek od extrem »
kačer píše:No mě to dělá také Superb TDI na volnoběh se rozkmitá napínací kladka na řemen na altík, minulý týden jsem dal novou a dělá to stejně kladka lítá nahoru a dolu jako šílená., řemen vybruje že až píská když začnu točit volantem a servo zabere. Když přidám plyn tak se zklidní a jen si vrní. Prosím o radu. Dík
daj dole remen a skus este skontrolovat volnobezku na alternatore
