čidlo oleje
kibi
čidlo oleje
Příspěvek od kibi »
zdar chlapi,
stalo se vám už někomu, že by KO čidlo hladiny oleje "zkratovalo" budíky? Dneska si tak sednu do auta, nastartuju a maxidot byla jak kolotoč, ručky se protočily, ukazatel km hlásil Error, display zhasl, stačil už jen hodit chybu Immo = nenastartoval jsem. Odpojil jsem bateriii, chvilku nechal, zapojil, auto nastartovalo, ale červená olejnička svítí jak vánoční stromek :) Oleje je dost, VAG hlásí KO čidlo oleje (předpokládám hladiny, ne tlaku oleje).
Budíky jsou naštěstí ok, ale překvaplo mne že dostali pecku. Zítra mrknu na čidlo hladiny oleje a vyčistím konektor. Jen abych nehledal, čidlo tlaku oleje je u Fabie ATD přesně kde? Díky.
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky :D
no možná brutální zkrat a čidlo je na těle pro olejový filtr směrem k alternátoru
kibi
Příspěvek od kibi »
díky, alespoň nebudu tápat ;)
já čekal "studeňák" v budíkách, nebo to nejhorší "klasiku" kabelový svazek...ale po "resetu" baterkou vše funguje, jen olejnička svítí dál a VAG vidí chybu v čidlu....tohle mne dost překvapilo, hlavně mimo domov na placeným parkovišti, už jsem viděl Fabku zapřáhlou na laně (noteeth)
Power156
Re: čidlo oleje
Příspěvek od Power156 »
kibi píše:zdar chlapi,
a jen doplnik cidlo hladiny je na vane :D
kibi
Příspěvek od kibi »
Power: na tuhle radu snad už ani nevím co napsat...už jen popsat, kde je vana :D
vana obvykle bývá mezi rameny a páskem u kalhot (noteeth)
jozhyskoo
Příspěvek od jozhyskoo »
Väčšinou jedny dvere od WC, vedla umyvadla :D
kibi
Příspěvek od kibi »
tak čidlo tlaku oleje vyměněno, po projetí paměti závad zůstává chyba 00562 / snímač hladiny/teploty oleje (G266)
30-00-přerušení n.zkrat na plus
což je divný protože čidlo G266 na hladinu oleje nemám (na spodku vany)
chyba samosebou nejde smáznout a na maxidotu na mne čumí červená olejnička.....napadá mne pouze to, že jsou tím jak budíky dostaly šlehu, tak se překodovaly, je to možné, nebo napadá někoho jiné možnosti??
dík
nakóduj je bez snímače jednou se mi stalo že po nastartování mi psali budíky něco jako španělštinu horní řádek červeně a moc věcí jim chybělo změnily se údaje jako dojezd ujetá vzdálenost a podobně a pak se to při druhým startu srovnalo..
Vici
Příspěvek od Vici »
jj překódovat a uvidíš.. je možné že se ty budíky nějak nakoply
kibi
Příspěvek od kibi »
Vici & Ladas: nakoduju je a uvidí se....to proč dostaly "pecku" se už asi nedozvím, ale beru to sportovně, je to jen technika :)
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
ja nedavno resil celkem podobny pripad. Kde altik prebijel cca 17V a odpalil cosi v budikach tak, ze neustale svitala a pipala cervena olejnicka.
Dalo mi celkem zabrat nez jsem na to prisel, vyzkouseno xcidel, rozmotany svazky :roll: ..
kibi
Příspěvek od kibi »
elektrika je vždycky svině :roll:
jinak kontrolka olejničky u mne vyřešena - překodovány budíky, v přizpůsobení vypnuto snímač hladiny oloeje a tadááá (u Fabia maxidotu rv. 2006 adresa přizpůsobení 39) je klid :)
jen při laborování jsem zkoušel jezdit s odpojeným snímačem tlaku oleje a světe div se, žádná kontrolka se nerozsvítí? jak je to možný?
Fulltank
musis to tocit nad 1500ot a to nekolik sekund, jinak mlci :D jako by to na volnobeh nedalo zadrit
kibi
Příspěvek od kibi »
prubnu to, ale jel jsem s odpojeným čidlem 12 km, tak si myslím že by olejnička na mne vyskočit měla :)
