Moturek dojezdil...
elit
Moturek dojezdil...
Příspěvek od elit »
Tak si to dneska jedu autem a pri predjizdeni v dvojitych pruzich se mi zacalo valit spoustra koure z auta. Dojel jsem setrvacnosti ke krajnici. Po chvili jsem znovu zkusil startovat, ale starter motorem ani neotocil. Merka oleje mi ukazuje tak 10cm nad ryskou a podle vseho mam naftu v oleji. Blika mi zhaveni a pise to motor do dilny(to me napadlo taky)
Tusi nekdo cim to muze byt a jak nakladna oprava to bude? Nebude lepsi druhej motor?
VW Passat 3C 2008 BMP
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
muze jit nafta do oleje hlavou kolem strikovacich jednotek..............je to utesneny "o" krouzky...................ale jestli se to zadrelo tak je lepsi vymenit celej motor urcite ho sezenes ;)
RC51
Příspěvek od RC51 »
Viem ze si menil tandemove cerpadlo. Aj ja som ho menil, a menil som aj tie gumicky pod nim. Dost ma upozornovali na to, ze ked sa nevymenia, alebo su pri montazi cerpadla poskodene potom prenika nafta do oleja.
Tak mozno skus pozriet aj na to.
A co sa tyka mojich zlych startov (ako som ti pisal SZ) tak po oprave naklapania lopatiek turba sa vsetky problemy stratili. A za posledne 4 tyzdne som nemal ani raz problem so startovanim.
Transporter T5 1,9TDI BRS,
AUDI A6 3.0TDI
elit
Příspěvek od elit »
Takze je po motoru. Klikovka orvala ze spodu dva prostredni pisty. Ve vane jsem nalezl takovy mensi sberny suroviny :)
Ted uz tam mam druhej motor :) Jeste se musi doladit vstriky. Na volnobeh to jede na 3 valce a po pridani plynu si to jakoby jeste samo prida.
monty
Příspěvek od monty »
02 PD ? kolik jsi měl najeto??
B3 mTDI , A3 TDI
elit
Příspěvek od elit »
Podle tacho 83tis ale tipuji tak 2x tolik.
Jojo 02 PD
monty
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Hoď sem foto, ať se taky pokocháme :o
KTM 250 SX-F
elit
Příspěvek od elit »
Kornout
Tak to se ti něco za ten šrot zase vrátí (noteeth)
Jinak to je fakt nářez :o
KTM 250 SX-F
zdenace
Příspěvek od zdenace »
Moc pěkny, taky to znám.
