duplex
talec
Příspěvek od talec »
:D :D :D
VW GOLF IV TDI PD GTI ARL, EGR OFF, KAT OFF, Maf OFF, GTB1756VK, 80/60.3 Duplex exhaust, HDS 57 POWERED BY TDIfun 211PS 475Nm
Champion
Příspěvek od Champion »
ale stali mi nikto neodpovedal (hm)
Golf IV 1.9TDI ATD PD, EGR-KAT=OFF, spojka VR6+ kovokeramika, prevodka dlha EWT, vstreky AL, turbo hybrid, sanie ARL, custom FMIC 60mm, custom NEREZ vyfuk 63mm, brzdy RS 312/256 , Lowtec stelovak -6cm , 18" REPLICA RS4 carbon, look R32, soft by DTech
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
pokud mas cely vyfuk s 63mm roury nechapu proc to při rozdvojeni chces pak davat na 2x 51. drz se porad stejného prurezu.
Champion
marena tdi píše:pokud mas cely vyfuk s 63mm roury nechapu proc to při rozdvojeni chces pak davat na 2x 51. drz se porad stejného prurezu.
priestoru na druhu stranu vyfuku je malo a ked auto polozim dole aby som ho neodrapil.. rak preto zvazujem o mensom priemere .
marena tdi
a ty jsi myslis ze tohle trci pod napravou ? vyfuk je pekne schovany a mista tam je dost . 63mm tam musí bez problemu vejit.
Champion
marena tdi píše:a ty jsi myslis ze tohle trci pod napravou ? vyfuk je pekne schovany a mista tam je dost . 63mm tam musí bez problemu vejit.
cisto teoreticky myslis ze mi ubere vykon ked dam 2x 51mm (vsak to je cez 100mm priemer) Lebo mam aj material skoro zadarmo v tom priemere .
Leon/kissiakos
Příspěvek od Leon/kissiakos »
ja mam duplex na 81kw a nemyslim si zeby to bola blbost... ale tak ja som special vydanie tuzingara... (noteeth) pozry si moje fotky, robil som si ho tiez sam a vysiel ma asi menej ako 250e.. :D problem je ten ze ked tam nechces mat 90° zakruty musis obrezat vanu na rezervu.. ja som to tak urobil a nebol problem.. a dokonca tam este aj ta rezerva vosla :D
Leon/kissiakos
tu je fotka prerabky z povodneho vedenia.. cize priemer 55mm
marena tdi
co to ? proc by mel rezat do vany rezervy? Tohle je tuzing . V pohode se to tam vejde a nikde zadne 90 ° kolena urcite nedáváš . Vse se musí rezat dle daného uhlu .
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Rozdvojit vedení výfuku a nesnížit průměr mi přijde jako hloupost, stejně tak jako, že dvě trubky o průměru 51mm daj dohromady trubku o průměru přes 100mm.
Oct asv 2000, DieselPower
marena tdi
Pochybuju ze by někdo mel vstup 60 mm a na rozdvojeni pouzil 2x30 mm .
Tady třeba Golf IV Duplex R kopie a Golf VI R Remus vyfuk
Champion
ostávam pri 2x51mm verim ze to bude dobre.
Rolan
Příspěvek od Rolan »
2x51mm = 4086mm2, 1x63mm = 3117mm2, je tam rezerva i na nějaké ty ohyby .
Leon/kissiakos
marena tdi píše:co to ? proc by mel rezat do vany rezervy? Tohle je tuzing . V pohode se to tam vejde a nikde zadne 90 ° kolena urcite nedáváš . Vse se musí rezat dle daného uhlu .
mne na leone sa to tam nevoslo a musel som odrezat cely hak aj troska z vane.. Ale ak by mal koncovky inde netrebalo by to takto urobit... Len ja ich mam blizko pri sebe podla toho jedneho povodneho vyrezu.. Cize preto som to rezal..
talec
Tak řezání do podlahy mi přijde jako super prasečina :roll:
Když už jsi ten výfuk dělal, proč to není komplet? Ta rezavá trubka na te nerezové vypadá kouzelně :roll: Když to vidím, tak se nedivím že to stálo tak málo ;)
