vymena aut.prevodovky a nekomunikuje se starou rj
Zdravim. Poradil by mi prosim nekdo?Mam passata rok 2005 1.9 pd s aut. prevodovkou. Menil jsem prevodovku a nekomunikuje mi s ridici jednotkou. Nezobrazuje rychlosti na display a je hrozne lina. Radi normalne ale vubec nema silu. Nevite jak muzu nastavit rj aby to fungovalo normalne? Moc dekuji
VW passat 2005, 1.9 TDI PD, 96kW, tiptronic, combi
Skoda Superb 2003, 2.5 TDI, 114kW
Jak to myslis? Jak jiny kod? Jako jinou prevodovku nez tam ma byt? Je z uplne stejneho auta, ale nevim ani, jestli ta prevodovka je stejna. Ale pry to jde nejak udelat, aby to normalne komunikovalo. A k ridici jednotce se diagnostika pripoji. Jen mam ted problem s tim, aby opsali chyby z diagnostiky. Jsem v cizine a v servisu se k tomu moc nemaji.
Na stitku je kod prevodovky. Ten musis dodrzat. Ak si ho dodrzal a su tam nejake chyby a nejde dobre, tak bude chyba v prevodovke. Len blbo si to napisal, ze rj nekomunikuje s prevodovkou. Tomu som neporozumel. Za malo info a ziadny rozpis zavad sa neda podat ziadna odpoved
Inak ak si nic nerobil s riadiacou, netreba nic nastavovat. Ked Ti nevidi na displayi rychlosti, mas vadny snimac zaradenej rychlosti na boku prev alebo nieco nezapojene
Utopena alebo poskodena RJ prevodovky alebo poskodene kable
Ok. Nebudes predsa kupivat co Ti kto povie. RJ je pod kobercom nohami spolujazdca
