Prosím o kontrolu LOGU
Přijde mě že to málo tahne. Dik
http://uloz.to/x93AyRQU/log-01-001-003-011-csv
kanál 3,10,11 od 1500otáček a plnej do 4000 nejlépe na 4řku v 1500otáčkách zapneš teprve logování pak dupeš plnej! a vypne Logování ve 4000otáček
Tak druhý pokus, jsou tam dva na čtverku po rovině.
http://uloz.to/x54SSGP5/log-2-csv
ty si muzes stezovat maximalne na nezsi vykon ve vyssich otackach....coz ti zpusobuje slabsi vaha vzduchu ale rozhodne to neni katastrofa nebo neco co bych uz menil...ja mam podobnej log ty vahy ale myslim ze je to i tim ze je tam jeste original bosh a ty zpravidla davaj mensi hodnoty....vyssi hodnoty dava az vaha pierburg...kazdopadnev tvym logu nevidim priablema
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce)
řekl bych že slabší váha,ale bylo by dobré napsat o jaký motor se jedná...?typnul bych to na 81kw v serii?jestli jsemtypnul správně,myslím si že je to normál ty hodnoty u tohoto motoru,nebo jako myslím hodnoty váhy
Nechce se mi zakladat nove tema, tak to pridam sem.
Mohl by nekdo kouknout na tohle:
http://uloz.to/xEVNT6NX/log-01-003-010-011-vaha-csv
Je to 1.9TDi PD 85kW AJM, vaha ukazuje po po startu 0 a okolo 2000ot to lehce cukne a skoci na cislo viz log, ale uz se to nepohne. To na konci je chyba, ze mi auto hodilo komunikacni chybu (asi ruchy na sbernici)
Auto vubec netahne, diag hlasi neverohodny signal Vahy, tak to chci jen potvrdit pres log
Audi A3 1.9TDi ALH, 2001 66kW@116kW
ach jo
.....viz prvni odpoved na toto tema ...aneb jak spravne udelat log.....nezlob se ale tady se to opravdu posledni dobou omyla stale dokola...z tohohle vycteme kulovy
...predbezne dle popisu bud je vaha total kaput a nebo musis projit kabelaz jestli nemas nekde strizenej kabel...a nebo je jen odpojenej
TomášTDI píše:řekl bych že slabší váha,ale bylo by dobré napsat o jaký motor se jedná...?typnul bych to na 81kw v serii?jestli jsemtypnul správně,myslím si že je to normál ty hodnoty u tohoto motoru,nebo jako myslím hodnoty váhy
tak to su rád, že je to v pohodě, čistil jsem a podkládal turbo, ale čekal jsem od toho víc. Je to jak píšeš 81 kw AHF.
Říkal jsem si, jestli by ještě nešlo zvýšit výkon v nižších otáčkách (poštelovat baňku no prostě podtlak nebo doraz na turbu?)
jde to,že prodloužíš táhlo na baňce,třeba o 0,5mm ale jak píše kolega
trpí pak hlavně dvouhmota když tomu dáváš od spodu,nejlépe do toho nevrtat a radši to nech nakrmit,když chceš lepší výkon
Prosim o kontrolu
Ahoj, prosim o kontrolu logu.
v zipu jsou 2 logi: 1x Touareg BKS motor 165kw Facelift
1x Touareg BKS motor 165kw pred Facelift s chipem
je tu vse ok ?
Dekuji
http://leteckaposta.cz/761292939
je tu vse ok ?
Dekuji
to uz je na HARAKIRI
piseme azbukou? nebo cinstinou? nebo svabachem??? ZNOVU A NAPOSLEDY: LOG UDELAT TAK ZE POJEDES NA TRETI RYCHLOSTNI STUPEN DRZ 1500 OT. PAK ZAPNI LOGOVANI A DUPNI NA PLYN ...TO ZNAMENA ZE PLYN BUDE NA PODLAZE..A TOC DO 4000 OT. PUST PLYN, VYPNI LOGOVANI A PAK TO TEPRVE DEJ SEM ....A LOGUJ SKUPINY 3,10, 11 ..
to musí být cihla položená na podlaze
