el.příhřev kapaliny G3 TDI
comfor
Příspěvek od comfor »
Budu to spouštět vypínačem přes relé ale nevím jestli tam dát ampermetr nebo voltmetr.Zapojení provede kámoš já jen si mám rozmyslet jak to provýst
nepotřebuješ ani voltmetr ani ampérmetr
Mates17
Příspěvek od Mates17 »
jestli to máš origo tak to jednotka spíná mínusem
Prodej náhradních dílů Všech Značek za Nákupní Ceny, drobné opravy aut(výměna oleje, brzdy,výfuky),autoelektro, karosářské práce, diagnostika , ostatní dle dohody
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
asi by som to dorobil original s riadenim z RJ motora, baterka ti pripadnu sklerozu tak lahko neodpusti, RJ bere do uvahy aj zatazenie altika, ovladat z ruky to bude cista nahoda a ducharina.
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
comfor
Já to budu spínat el.příhřev přes relé a spínač ,takže potřebuju tam dát budík abych věděl jestli mám se rozjet nebo stát na místě bez světel-takže kolik dává altík je nutný -nebo si mám dát voltmetr na baterku ?Stál bych nsa místě ačekal až mi bymi teploměr ukázal aspoň 70 -pak bych teprve jel Já se neptám ze srandy,až se zas ochladí do tý doby to potřebuju mít hotový.řídící jednotku měnit nehodlám a nahrání řídící jednotky provádí okom vým někdo -jiný jetá stojí míň .Mě když je venku nula se na 70 st ohřívá auto jízdou 10 km bez zastávky
dibarbora
ked mas aspon spravny altik, tak nom je svorka w z nej riadiacka berie informaciu o zatazeni, tam by sa dal dat v meter. Inak by si potreboval merat prud altika a to ta teda lacnajsie vyjde prerabka na original. Takze jedine merat napatie palubnej siete.
Mates17
já jezdim z ručnim ovládánim už 2roky,a zatim baterka vpohodě,a to jezdim krátký trasi,a nečekám na místě,někdo tam měl těch svýček 6 ataky to šlo
comfor
Stačilo by říct dej tam volmetr a vše mi fakčí -žhavky sou v pohodě jen to řídící jednotka nesepne a už se opakuju dám relé a sepnu to ručně jen potřebuju vidět coto dělá v síti což uvidím na voltmetru a jako dát relé a vypínač plus kontrolku což je pro mě cen pár stovek a zapojí to kámoš kterýmu dám třeba basu piv a jede se
boobika
Příspěvek od boobika »
kamoš to má tak, že tlačítkem po startu zapne, má to vlastní časovač, který to vypne buď po uplynutí času nebo vypnutí zapalování, plus k tomu má malej termospínač (nebo jak se to jmenuje - malá součástka pevně vyrobená na 70st, připevněná na mezikuse na hadici), který to vypne navíc při dosažení teploty. tvrdil, že součástky do 100Kč
maiello
Příspěvek od maiello »
já mam svíček 7 :D
R. LAGUNA II 2,0 DCi 110 KW 530 TIS KM
O1 SLX RV 8.96 Jedna z prvníchTDi :AGR, Vstřiky 502 FB + úprava ECU RudisTDic. 1,2bar, EGR off, kat ON,dlouhá 5 ka.
EX AR 147 JTD 85 kw
EX B5 Synro 1,9 TDi AFN combi
boobika
tak to máš ten držák jako ježka, ne? (LOL)
comfor
Takže sem objevil voltmetr 90 kč takže vemu dva a jeden si dám na mašinu apak spáchám hned ten ohřev chladící kapaliny
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
comfor píše:Takže sem objevil voltmetr 90 kč takže vemu dva a jeden si dám na mašinu apak spáchám hned ten ohřev chladící kapaliny
A más foto, aby k necemu byl, už sem taky jeden vydel za 100kč tolerance +/- 2V (LOL)
comfor
digitál červený diplay a je od 2 do 90 volt
Zdeněk M
comfor píše:digitál červený diplay a je od 2 do 90 volt
Tak ten by mel fachčit.
