Passat 3c nestartuje
yeager
Příspěvek od yeager »
ahojte, dostal sa mi do ruky jeden passat s nasledovnym problemom: po vlozeni kluca sa obcas rozsvietili kontrolky a auto nastartovalo bez problemov niekedy vysvietila iba zlta kontrolka volantu, nic ine a samozrejme auto nestartovalo, vypol som immo ... auto startovalo ale na displai bola hlaska "Immo activne" a miest tripu - SAFE
pichol som auto na diag, kde mi immo ukazovalo chybu, ze kluc nebol nacitany ...
som si myslel, ze je vadna KESSY citacka, tak som si kupil jednu vo VW kde mi pani povedala, ze netreba nic kodovat iba vymenit kus za kus - vymenil som, ale to iste, iba zlta kontrolka volantu auto nestartuje ... volam do VW, ze je problem, kde mi technik povedal, ze to treba nakodovat ... ok, zadal som login na sec. access vsetko ok, cakam cca 10min, kanal 01/21 OldKeys 2 ... napisem hodnotu 2 ... SAVE, zhasne kontrolka zhaveni, vlozim druhy kluc, po 3s zhasne kontrolka shaveni .. super vsetko ok, vytiahnem 2 kluc cakam cca 2-3min, chcem startovat zase iba zlta kontrolka, zase login a pozeram OldKeys 0, a hocico robim, neviem to zmenit ...
vie mi niekto povedat co robim zle? immo som uz vypol zase, ale po vlozeni kluca svieti iba zlta kontrolka, ked zase nalogujem do sec. access tak vsetko sa rozsvieti a aj auto viem nastartovat (kedze je vypnute immo) ale inak nic...
dakujem za kazdu radu...
Naposledy upravil(a) yeager dne 21 úno 2014, 22:15, celkem upraveno 1 x.
VW Bora 1.9 TDI, rv.99, 225tis km, 81kW@101kW
yeager
naozaj nikto nic? uz fakt neviem co mam urobit .... :(
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Z čeho vytáhneš klíč když to má kessy? To se nějak pleteš ne? Kessy má jen atrapu, asi to není kessy ale jen obyčejný B6 klíč ne? Nejčastější příčina je vadný zámek sloupku řízení, ale nevím jestli je to zrovna tento případ.
Kodování jde snad jen online vw.
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Taky bych řekl že to bude sloupek KO.Takže do VW.Doma to nejde.
yeager
Ma to kessy (obcas ho volam kluc). ... Dnesja rano som vedel nakodovat oba kluce (kessy) ... Auto startovalo krasne aj sednym aj s druhym ... Prisiel som domkv, som si myslel, ze robota je hotova ... Poobedr mi vola zakaznik, ze presiel autom 8km zastavil sa na pumpe a auto uz zase nestartuje ... Skysam zase kodovat kluce a beude to vobec ... :-(
Immo pise chybu 1176 ... Kluce zase nenacita ... Nieco sa tam musi prehriat a po vychladnuti zase funguje vse ok ... Mozu byt vadne kluce?
Car diag
Příspěvek od Car diag »
Viš co je to Kessy? Jinak mechanická část zámku K.O.
yeager
Cely modul do coho vsunies ten kluc (alebo ako to mam nazvat) som menil vcera za cisto novy priam zo servisu VW...
yeager
Jirka.
Máš tam ten nápis kessy nebo bez nápisu?
yeager
Bez napisu...
Jirka.
No hurá, takže máš obyčejný klíč co má B6 v základu, žádný kessy.
Zkus vyčíst závady v jednotce imobilizer. Ale jak říkám, stejně neznám nikoho kdo to umí kodovat krom VW. Dokonce ani VW neumí použít použitý zámek řízení nebo komfortku z jiného auta i kdyby měli vinko z auta z kterého to pochází, jedině nové díly.
yeager
V immo je iba zavada 1176 - neni signal od kluca
Ako som to pisal, ked je vsetko vychladnute, aj auto aj kluce, tak viem nakodovat kluce bez problemov, akonahle sa zohreje auto, tak zacinaju problemy...
Immo som vypol ale auto ani tak nestartuje ked je zohriate ...
Car diag
yeager píše:V immo je iba zavada 1176 - neni signal od kluca
Popiš jak to koduješ a čím? Když vypneš immo nepotřebuješ signál klíče... Čim vypináš immo a co piše motorovka? Nekoduješ klíče když je Immo off?
yeager
Kodujem to s vcds 10.65
- otvorim immo 25 ... sec.access a zadam login ... pockam cca 10min kym mi spristupni kanal 01 ... zadam pocet novych klucov a nasledne vymenim kluce ... ked ic naloduje dobre, tak miesto trip vidim 2-2, ked ich nevie nakodovat tak 0-2
Immo vypinam pomocou smoke xcan, ale auto viem nastartovat iba ked je aktivovane prisposobenie klucov, inak ked je aj vypnute, po vlozeni kluca zablika iba oranzovym kontrolka volantu nic ine, ani km ...
Kodovat kluce som skusal samozrrjme so zapnutym immom...
