1.9TDi teplý motor chcípá
petr c4 avant
Příspěvek od petr c4 avant »
Zdravím. Jsem tu nový a prosím o radu.Mám Audi a6 avant 1.9Tdi 66kW. Studený motor v klidu nastartuju a po zahřátí na provozní teplotu ho vypnu a hned nenastartuju.Lépe řečeno nastartuje ale hned chcípne.Musím cca 5min počkat,potom zase normálně chytne. Setkal se s tím někdo?Prosím o radu.Díky Petr
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
zohrej to,a keď sa ti nebude dať naštartovat zalej čerpadlo studenou vodou,ak pôjde vieš na čom si.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
petr c4 avant
Vyzkousim a dam vedet.Zatim dik
robca
Příspěvek od robca »
ahoj, jsem na tom podobně, ale motor mi sám chcípne - po pořádném zahřátí a vyřazení rychlosti. Pak taky musím čekat 5min než naskočí. nevíš čím to je?
robca
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Mozna rele 109
robca
bohuzel,vymena probehla a nepomohlo to,ale diky
anydraj
Vytahni saci kos a vycisti zpetne ventily s trubkach.Bude tam bordel
robca
jako v nadrzi?
jk ti to chcípne otevři motor a odpoj hadici která vede do filtru
pokud uslyšiš silne přisátá vzduchu je problé třeba ve ventilu na nádrži poku nic a plivne nafta problém s palivovou soustavou není
petr c4 avant
Čerpadlo je o.k. Vypadá to na nějaké čidlo nebo relé. Prosím tě to relé co píšeš je přesně kde? Když to po nastartování teplého motoru samo zdechne tak tam v nějakem rele cvaka. Vedou do něj myslím dvě hadičky cca 8mm a shora je tam konektor.Vyfotil bych to ale nevím jak to sem vložit
anydraj
No nebude lepsi to nekam odvezt ?Koukam tapes a nevis vo co go.
petr c4 avant
No nejspis jo. Asi to bude nejrychlejsi reseni
anydraj
Bude to lepsi, nekdo se podiva a rekne, ze zavada je ....
petr c4 avant
To urcite jo...jen jsem myslel jestli to neni nejaka blbost co vymenim pred barakem. No kazdopadne dik za napady a zitra fici na servis
