TURBO
filipes1980
TURBO
Příspěvek od filipes1980 »
Zdravím,mám problém s autem octavia 1.9 TDI PD puvodně 96 kw nyní 122 kw. začal mi kapat olej z intercooleru,takže mám u pravého předního čas od času loužicku cca 3 cm v pruměru.včera jsem sundal rouru k turbu a zkoušel jsem vůli na (vrtulce) nemá ani malou vůli,tak jsem jsem z toho zmatenej.neví někdo co s tím? jestli je turbo K.O. nebo co by to mohlo být?řešil jsem tedy nové a kdyby tohle bylo K.O. tak jsem si našel bud 110 kw nebo to modifikovaný TSF 180 96KW.Jinak auto jede jak má,nekouří ani nežere olej.... Díky za rady,už fakt nevím co s tím
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Když jezdi jak má a olej nezere tak kup Nové okrouzky na vedeni a jezdi dal.
aneon
Příspěvek od aneon »
a kde se to da koupit, taky mam takovy problem
marena tdi
Koupi se to normálně v Autorizaku.
jirka.p
Příspěvek od jirka.p »
u par aut jsem tohel uz videl. kdyz sundas hadici mezi vahou a tou trubkou co vede k turbu tak tam je oddych z motoru. vetsinou to dela on. porid OIL CATH a mel by bejt klid. kolik to ma najeto ??
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm :)
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
Toreto
Příspěvek od Toreto »
vyčisti daj odparnik o flaše a nebudeš mať v cooleri olej
Golf 2 Tdi 4wd 1/4 mile 11,434
Golf 2 1,8T 4wv 1/4 mile 10,5xx
(Dragracing.hu)(automotosprint.cz)
filipes1980
re
mam najeto 250 ale jestli bylo delane turbo fakt nevim,ale vakl nema,tak nevim.a myslite tu uzkou trubicku co propojuje ventilovy viko a tu hadici od vzduchace? a co je oil catch?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Asi máš prodřenej IC od toho plastu,co je před ním. Olej v sání je normální,neřeš.Je tam oddych motoru.
filipes1980
re
no dneska to sundam a uvidim,ale jak rikam mam oblitou hadici z cooleru do klapky ,takze asi tesneni na tehle hadici. no nevim no,jsem z toho na palici (wallbash)
jirka.p
filipes1980
re
tak jsem vyndal cooler a co jsou ty spony na nem,tak byli cely obaleny prachem a olejem,takze takovy to blaticko.v cooleru bylo malinko oleje,spis jen takovy mastny film.takze jsem cooler vycistil na mycim stole,vyfoukal zebrovani z venkku a ted mi nezbyde nic jinyho nez to hlidat
marena tdi
kup ty gumuve O krouzky
