audi tt apx 165kw houpe volnobeh
Když se mu to zdá, tak pokud jsou svíce nové, chtělo by to vidět co dělá zapalování, zda se jiskra koná či nekoná, potom palivo ve válci, zda se tam jiskra neulejvá nebo tam jde málo paliva.
Taky nám šel rencek 1.4 16V jakoby na 3, a bylo KO vstřik, sfoukl nám svíčku
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
Tak jinak... pokud jsou rozvody OK na 100%, vačky OK, vše v dobrém stavu, nic není vyhulený,ojetý, tak OK.
Podtlaky přes čistič brzd ok.
Nikde nesahej vzduch.
Potom si čistil klapku, je OK.
Vstřiky tež OK.
Palivo a filtr paliva OK?
Jinak, pokud se jedná pouze o volnoběh, kerej se houpe,nehoupe nebo jak to je, tak ty si čistil klapku, ale vymazal si adaptační hodnoty a dal jí nový základní nastavení?
Potom Lambda a vše kolem ní taky OK?
Vstřiky tež OK.
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
na rozvody jsem jeste nekoukal ale predpoklad je ze jsou ok uz podle hladkeho rychleho startu na otoceni ale rozdelany jsem je nemel jinak klapka byla pri rozdelani cista a i se znovu nastavila ale clovek co se na to byl dnes mrknout rikal ze si mysli ze to jde jakoby na tri ze pocitove by mel jet tenhle motor lepe uvidim zitra az premerim tlaky lepsim merakem nez mam v dilne a hodnoty lambdy jsou ok jedine co tak snimac klepani na 3 valci dnes ukazal horsi hodnoty oproti ostatnim proto jsem dal nove svice origo ngk a stav nezmenen
vzhledem k tomu jak má 1.8 20V řešený zapalování bych se neobával...
