Audi A4 Avant - pár dotazů.
pogo
Příspěvek od pogo »
Zdravím, vyměnil jsem svou A3 (8L) za novější A4 Avant (B7/8E) 2,0TDI a mám nějaké dotazy, poradí někdo prosím???
1- na přístrojovce se mi zobrazuje venkovní teplota a dojezd km, ale nevím jak to přewpnout třeba na prům. spotřebu?na lukasu od stěračů by podle mě měl být přepínač,ale tady není - je to nějaká menší výbava? nebo někdo namontoval špatnou páčku? nebo to to auto neumí zobrazit???
2- lze nějak posunout servisní interval bez PC???
3- mám doma diag.kabel OBD2 a prog. VAGCOM IHR 3040,na starší audi nebyl problém ale s tímhle autem se mi to nechce spojit,lze jenom nějak vylepšit program nebo si to nebude vůbec rozumět???
4-jak je to s olejem v aut.převodovce?mění se?píšou že náplň je doživotní,ale???
5-ještě jsem někde četl že tam bývá nějaký problém s filtrem (něco společného s turbem) ale nevím přesně oč jde - jak zjistím jestli ho tam mám???
Děkuji za jakoukoliv informaci...
Jo popřípadě,nemáte někdo nějakou uživatelskou příručku k tomuto vozidlu??? pogo@seznam.cz
frogg
Příspěvek od frogg »
1 Nema to palubny pocitac,môzes si ho dorobit,potrebujes packu s tlacitkami pre pal. Pc (pri kupe daj pozor su 2 typy-pre sedan a pre avant) a musi ti to podporovat podvolantova jednotka
2 interval zmenis len diagnostikou
3 vag 304 ti nepojde,potrebujes aspon vcds
Houba
Příspěvek od Houba »
nemáme náhodou čísla jednotek které podporují palubní pc ?
Taky mě zobrazuje jen teplotu a dojezd A4/B6 děkuji
A4.T4.G1.G3.G2 Country
pogo
Příspěvek od pogo »
to frogg: VCDS je prosím co??? Ani nějaká novější verze Vagu to nezvládne???
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
VCDS je novejsi verze VAGU s novym kabelem/HW logicky.
bojler
Příspěvek od bojler »
Nejdem zakladat nove vlakno spytam sa tu.
Chystam sa kupit A4 Avant 2.0 bud 105 alebo 125kW r.v. 2010-2011.
1: Chcel by som vediet, ktory vybrat podla kW?
2: Davaju do nich vstreky siemens aj bosch?
3: Ako zistit motor so vstrekovanim bosch?
4: Asi podla kodu motora ktore su to?
