Ahoj poradte prosim cim to muže byt. Auto netahne. Proste nejde turbo. Nejsem si jist jestli je to ta podtlakova banka na turbu. Dava napeti v kanale 120 3,7V bez nastartovani což je ok a při nastartovani 3 V a při vytaceni do max otacek konstantne 2,7 az 2,8 V. Což by znamenalo, že tam jde konstantni podtlak z ventilu N75 at motor toci 1500ot/min nebo 4000ot/min. Pouze po nastartovani se vytvori podtlak ale pak už se nezvyšuje v zavislosti na otacky motoru. Pri vytoceni nad cca.2800ot/min to spadne do nouzaku a jede to jeste hur.
Pridavam log s chybou
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 228465 km
Time Indication: 0
Date: 2123.14.12
Time: 21:14:14
Freeze Frame:
RPM: 2254 /min
Speed: 112.0 km/h
Load: 71.4 %
Absolute Pres.: 2335.8 mbar
Absolute Pres.: 1479.0 mbar
Lambda: 97.1 %
Lambda: 46.6 %
Log před nastartovanim
Address 01: Engine (03L 906 022 AP)
17:57:44 Group 120
-3.9 % Lambda
3.2 % Lambda
00000000 Bin. Bits
3.724 V Voltage
17:57:44 Group 010: Charge Pressure Control
0.0 mg/str Mass Air Flow (actual)
999.6 mbar Atmospheric Pressure
989.4 mbar Boost Pressure (actual)
0.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
17:57:44 Group 011: Charge Pressure Control
0 /min Engine Speed (G28)
1020.0 mbar Boost Pressure (specified)
9.8 % Charge Pressure Control Duty Cycle
Log na volnoběh
17:56:49 Group 120
-3.9 % Lambda
3.2 % Lambda
00000100 Bin. Bits
3.116 V Voltage
17:56:49 Group 010: Charge Pressure Control
270.0 mg/str Mass Air Flow (actual)
17:56:49 Group 011: Charge Pressure Control
782 /min Engine Speed (G28)
1040.4 mbar Boost Pressure (specified)
100.0 % Charge Pressure Control Duty Cycle
Log při akceleraci turbo netlakuje jak ma
17:30:09 Group 120
-3.9 % Lambda
3.2 % Lambda
00000100 Bin. Bits
2.736 V Voltage
17:30:09 Group 010: Charge Pressure Control
275.0 mg/str Mass Air Flow (actual)
17:30:09 Group 011: Charge Pressure Control
1426 /min Engine Speed (G28)
1030.2 mbar Boost Pressure (specified)
95.3 % Charge Pressure Control Duty Cycle
Sunday,09,March,2014,17:55:41:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
17:55:38 Group 120
-3.9 % Lambda
3.2 % Lambda
00000100 Bin. Bits
2.660 V Voltage
17:55:38 Group 010: Charge Pressure Control
335.0 mg/str Mass Air Flow (actual)
1009.8 mbar Boost Pressure (actual)
15.3 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
17:55:38 Group 011: Charge Pressure Control
2323 /min Engine Speed (G28)
1173.0 mbar Boost Pressure (specified)
90.2 % Charge Pressure Control Duty Cycle
Superb II 125kw - Regulace plniciho tlaku
octavia.TDI
