prosím o pomoc spotřeba O I PD 74 kw
don-pablo
Příspěvek od don-pablo »
zdravím vás tu vespolek, už dlouhodobě řeším problém se spotřebou na OI 4x4 r.v. 2001 74 Kw. Spotřeba se neustále pohybuje plus mínus kolem 9 l a to jak na pal. PC tak i měřeno v reálné spotřebě. Na vozidle nová váha, přetěsněné vstřiky, po kontrole rozvodů. Příkládmám naměřené hodnoty. Jinak děkuji za každou možnou radu, která by vedla konečně k vyřešení této situace.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Při 60ti stupních máš časování pěkný a jak to vypadá při 90ti? A co s tim kdo dělal, že to takhle začlo žrát?
Oct asv 2000, DieselPower
don-pablo
ono to takhle zere uz od doby co jsem to koupil coz je cca asi 1 rok....zatim behem toho roku se to resilo ale jaksi doposud nevyresilo... Jinak při tech 90 st. nevim, nebylo mereno, je celkem problem ji na tu teplotu zahrat
Pak bych začal termostatem.
misocko
Příspěvek od misocko »
takze jazdis na studenom a divis sa ze Ti to zere :)
live69
Příspěvek od live69 »
Co jezdíš za vzdálenosti?
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
don-pablo
jezdim nejcasteji do prace coz je 15 km pres kopec.... jinak kdyz jedu dalku napriklad po dalnici asi 160 km rychlosti do 130 km/h tak spotreba asi o litr padne. Jinak teplota pri jizde do kopce se priblizi 90 stupnu, ale pri sjezdu dolu hned klesne
kuba IV
Příspěvek od kuba IV »
jj vyměnit termostat, stojí to pár korun a budes mit 90 za chvilku. A kdyz je venku mínus a jedes 5 - 10 min z kopce, s puštenim topenim, tak teplota stejnak spadne, to uz pak jedine dekl pred chladic. Ale s tou větší spotřebou ti neporadim..
GOLF IV Variant TDI 74 kw, PD AXR, série
don-pablo
pokud ta teplota nema primej vliv na spotrebu tak me to vubec netizi....ale to ze oktava jezdi za 9 litru tak to je uz na na zamyslenou :D
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Vymen termostat. A rozhodne tam nic pred chladic nedavej. Pokud vse funguje jak ma tak je to zbytecnost
-Derbi Atlantis 2T
Pája 19
don-pablo píše:pokud ta teplota nema primej vliv na spotrebu tak me to vubec netizi....ale to ze oktava jezdi za 9 litru tak to je uz na na zamyslenou :D
Právě že má...
don-pablo
takze v dusledku ze by motor nebyl ohratej na 90 stupnu tak by ta spotreba byla tak velka?
live69
no jasný! a hlavně když ti ručička vyleze na 90 tak má motor ještě nějakých cca 70, takže mužeš jezdit furt okolo 70ti
CBR 1000RR
don-pablo
takze je doporuceno vymenit termostat? ze by ten byl pricinou?
don-pablo
ta teplota na budiku se drzi tak kolem 70 stupnu
