A co teda donutí šálu protočit v ojnici, kde je "sucho" a přesah a mezi čepem a šálou, kde je olej, vůle a většinou i kompozice?jericho-3 píše:Pokud je přidírání na čepu kliky, jde tam olej, takže to není "svaření" jako když se suchá šála/zvenku/ protočí v suché ojnici..
Motor BXE KO! Zlomená ojnice!
Pája 19 píše:
Vlevo BLS 2008 po 177tkm, vpravo BXE 2004 po odhaduji 300tkm+.
Jedná se samozřejmě o horní ojniční šály. Vlevo s indexem H, výrobce KolbenSchmidt, vpravo Glyco.
2004 ještě BXE nebylo. Spíš BJB,možná už BKC.
Každopádně první ročníky včetně prvních BXE jsou OK a pak se vyplatí ty 3tis, investovat, než pak shánět motor který bude touhle rychlostí sehnatelný stejně dobře jako pěkný BMM.
Když problém nastane,bych to viděl na kombinaci i více důvodů najednou. Od šroubů,který za to asi nemůžou, pánví, který jsou buď přehozený,pánví u kterých byla nějaká výrobní vada,slabší mazaní z důvodu vypadaných záslepek vahadel vstřiků,nafty v oleji kvůli gumičkám na vstřicích,longlife výměnám oleje nebo jak se občas stává, výměně oleje jen záznamem do servisní knížky,což není nic nemožného.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Šálu donutí k protočení přidření na čepu kliky, ale viděl jsem, že na čepu byly navaleny kusy  kompozice/což je vlastně "cín"/ a motor jen klepal , ale když je šála protočena je tam tření vyloženě nasucho/železo na železo/ , z čehož vznikne svaření a obrovská síla, která ojnici roztrhá na cucky...Ale máš pravdu, vypadá to, že to vyjde na stejno, ale řekl bych že okamžik , kdy to šála neudrží a protočí se má vliv. čím dýl šála drží, tím lépe. Možná je to blbost, ale vozily se sem haldy aut s klepajícími motory, ale vylítlých ojnic bylo minimum. Dnes je to jako rakovina..A na co se dřív jezdilo, dával se minerál i do TURB a do motorů se lilo M6AD ukradených v práci. Dnes  každá plechovka oleje vypadá jako umělecké dílo plné barev a zlata a ojnice lítají jako vetřelci ven..A tohle přeci nejsou nějaké závodní motory, ne?
						Jo, když je mázlá, je to většínou na přebrus. Kdysi jsem dělal různé pokusy, hokusy, ale pak jsem zjistil, že je to ztráta času a naděje..Ale pokud to jen lehounce poklepává, lze zkusit velmi jemným papírovým vodním šmirglem namočeným v benzinu čep začistit..a dát novou šálu. Ale prevence je prevence, pokud je spodek původní, km většinou stočeny je lepší je vyměnit.
						http://forum.skodahome.cz/topic/84877-z ... try1888382
02/2008 bol tento....je to pravda, že do 10/2008 vrátane bol dodávaný do výroby iný diel než od 11/2008 ??
Octavia 1.9 TDi, 77kW, BXE, 11/2008.
