audi tt apx 165kw houpe volnobeh
JHBullit
Příspěvek od JHBullit »
takze vcera zmereny opet tlaky novym merakem bylo podezreni ze je foukle tesneni pod hlavou mezi valci tlaky vsechny naprosto ok takze nepotvrzeno asi zkusim sehnat nekde civky na vyzkouseni
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Zkusil bych osciloskop zda někdo na něco nepříjde. Zase musíš někde shánět, měnit cívky atd, pokud by to bylo jasný na osciloskopu, tak si myslím, že ti to někdo identifikuje tu závadu.
Všechno jen na chuť :)
JHBullit
odzkouseny nove civky nova vaha furt stejne asi budu postupovat timto stylem zkouset nove dily
JHBullit
jeste me napada co kdyz zacla blbnout ridici jednotka?
ThrashTheTrash
JHBullit píše:jeste me napada co kdyz zacla blbnout ridici jednotka?
jako jednotka to bejt může, ale podle mě se dostaneš do víc problémů potom, né že bych to znal, ale radím jak mě napadá, jak bych postupoval já. Pokud je ale nejasnej puvod jednotky, tak zajet někam kdo zkontroluje SOFT, popřípadě dát 100% jednotku z dobrýho auta. A výsledek se třeba dostaví.
JHBullit
takze na pondeli domluven osciloskop a pak se uvidi co dal...
ThrashTheTrash
Pak hoď info jak to dopadlo.
Děkuji.
JHBullit
takze na osciloskopu premereno snad vse a vse ok takze uz jen zustava podezreni na jednotku protoze prej mi auto vyhodnocuje ze ma malo paliva a tak ho tam pridava nic ale nijak na to dal nereaguje snad sem to dobre pochopil a napsal takze se vynda jednotak nahraje se do ni fabrickej soft a bude se moct pripadne zase badat dal
ThrashTheTrash
JHBullit píše:takze na osciloskopu premereno snad vse a vse ok takze uz jen zustava podezreni na jednotku protoze prej mi auto vyhodnocuje ze ma malo paliva a tak ho tam pridava nic ale nijak na to dal nereaguje snad sem to dobre pochopil a napsal takze se vynda jednotak nahraje se do ni fabrickej soft a bude se moct pripadne zase badat dal
teď ta je soft jakej?
JHBullit
jako chipovany to nejede ale je mozny ze do toho nekdo nekdy hrabal takze se nahraje to co ma byt at uz to tam tak je nebo ne a pak se bude zkouset znovu jestli neni chyba v jednotce ale mechanik chce mit jistotu ze v ni sou data co maj bejt
ThrashTheTrash
To je divný, tak určo tam dejte orig 100% soft a pak dej vědět. Něco podobnýho řeším delší dobu na kamošově TTčku, ale tam sem zjistil, že jak je trubka mezi kolerama, tak v jednom místě je promáčklá fest asi víc jak dopoloviny, ale zatím to nechce řešit, tak se uvidí.
JHBullit
takze data v jednotce v poradku preventivne nova vaha bosch problemy furt pretrvavaj ale clovek s osciloskopem to po me chtel abych to udelal nez bude dal merit takze pristi tyden se de zase merit
