Pal.pc-zapojeni packy-Ibiza
martilulin
Nazdarek,koupil jsem packu,namontoval jsem ji a samozrejme nikde nemuzu najit kam zapojit ty 4 draty.Vi to nekdo???? Jedine co tusim,ze by se to melo zapojit na tu jednotku co je za stredovym tunelem,zkuste pomoct,diky moc.
BMW 320d E46,2002
Re: Pal.pc-zapojeni packy-Ibiza
No a budiky s palubakem mas? Ty draty se zapojuji do budiku, a jeste jeden drat mezi budiky a rj motroru.martilulin píše:Nazdarek,koupil jsem packu,namontoval jsem ji a samozrejme nikde nemuzu najit kam zapojit ty 4 draty.Vi to nekdo???? Jedine co tusim,ze by se to melo zapojit na tu jednotku co je za stredovym tunelem,zkuste pomoct,diky moc.
Líp už bylo...
martilulin
V ibize je ten stredovy velky display, v levem hornim rohu se ted standartne zobrazuje venkovni teplota,po zapojeni pc se prepina se spotrebou atd.Budiky jsou vdo a maji na kazde strane v rohu maly svazek dratu na pripojeni,myslim ze se davaly do golfu IV.Pry se to nemusi ani nikde aktivovat,staci to jen zapojit,jde jen o prepinani funkci.Jenze nevim kam to napojit....
BMW 320d E46,2002
martilulin
martilulin
- maniacdewil
martilulin
Mas na mysli toto?martilulin píše:Takze by tam meli fungovat budiky z golfa s maxidotem???Tyhle maji i vybrani na ten display na otackomeru,ale jiny potisk, stejne tak uprostred ma byt maly display,ale teplotu,nebo hodiny zobrazuje ten velky na stredove konzoli.Ta ktere kontakty tedy patri ten palubak??
martilulin
Mozno ma niekto opravi ale neviem preco chces menit palubku.martilulin píše:Ano,presne o tomhle mluvim,mam tam presne tuhle verzi toho displaye. a tuhle palubku,ted uz jen kam to zapojit,co takhle vymenit palubku z GIV.Palubak by fungoval?Kdyz uz je tam ten CAN?
Ten display je ale napojeny od radiaa zaroven funguje ako zobrazovac pre Bc,climatronic atd.
Ta packa je napojena do riad jednotky radia.
A pripojena na 20pin konektor(ale len v prpade ,ze mas radio "HIGH"
na radiu "MID" tie piny nie su zapojene.
martilulin
martilulin
Panove jen takovy postreh z nemeckeho webu.Tohle je panel se zapojenym radiem MID a palubnim pc.Takze nevim jak je to fakticky,ze nejde pal.pc na radio mid.Jak vlastne poznas mid radio???Jen tak ze nema ovladani menice?Tohle na obrazku je vez ovladani menice a packu tam ma a pc mu funguje.Jen teda vykuchal tu nemocnou kazetu.Co si o tom myslite?
BMW 320d E46,2002
martilulin
Tak jsem uplne demontoval ten originalni zmetek,je videt ze soudruzi z nemecka opet usetrili par korun za soucastky a tudiz ten palubak nikdy fungovat nebude,vnitrnosti jsou uplne stejne jako u HIGH,ale osazeni je jinsi,hlavne na patici chybi par odporu a diod,jinak procesory jsou stejne a zapojene,mit detailnejsi schema toho verglu,urcite by to slo,ale seru na ne,koncernove VW auto je po vsech strankach tragedie.Dekuji moc za ochotu vsem zucasnenym.
BMW 320d E46,2002
