Hučení-vibrace při zatáčení
Čau lidi, mám následující problém na OI 66kw, r.v. 2003.Při zatáčení doprava v rychlostech od cca 40km/h se ozývá od přední části auta hučení a mírné vibrace do pedálu spojky (při lehkém sešlápnutí).Vyměnil jsem ložisko v náboji PP kola.Když jsem to jel projet, nabral jsem kamaráda kterej je přesvědčenej, že s tím má co dělat spojka.Hučení při zatáčení doprava vysvětluje tím, že se může přenášet po jiném silentbloku než při zatáčení doleva.Co si o tom myslíte?Díky moc za rady.
kdysi mi došla inspirace, nic, auto projelo tři zatáčky OK a pak jekot jak když řežou prase, těhlice jsem měl venku všechno rozházené,jericho-3 píše:Jo, to je jiná, kolikrát jak už se tady píše, to co řve, se jeví jako neviňátko, ale na zdviži se to odhalí..
když jsem shodil manžetu u kola tak v kloubu rez a sucho,
že by kloub dokázal tak šíleně ječet jsem slyšel tahdy poprve
