Demontaz cerpadla AFN
vejrazkas
Příspěvek od vejrazkas »
Zdravím chci se zeptat teče mi víčko ze strany čerpadla, je při demontáži čerpala nutné aretovat rozvody nebo jde vyjmout bez schozeni zozvodu a pak uz jen sestelovat davky pomoc hlavy nebo nataceni ? predem diky za odpoved.. :?
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
Dá sa to aj bez aretovania ale je to veľmi namáhavé a pracne, byť tebou nekomplikujem si život.
vejrazkas
diky a kdyz schodim rozvody bez aretace je tedy tezke vse nastavit tak jak bylo ?
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
ono shazovat rozvody bez aretace je imho docela hazard, pakárna bude už trefit zpátky přesně řemenici čerpadla, když tam jsou dost malý tolerance...
pašíkombi AFN B597
vejrazkas
Takze rikas ze pokud sem to nikdy nedelal bude lepsi dat do servisu s tim at mi komplet pretesni cerpadlo ?
majkl1
Příspěvek od majkl1 »
Víčko přetěsníš na autě bez demontáže čerpadla. Samotná těsnění pod víčkem a pod hlavou dáš za 20 minut (když nemáš ten trojhranej ořech), za 10 minut s ořechem. Jen si pak třeba vyhrát (při výměně těsnění pod hlavou) s volnoběžnou dávkou. Oboje těsnění koupíš za cca 120 kč nebo celou sadu za 200,-.
Až zjistíš cenu za komplet přetěsnění čerpadla (plus seřízení), asi změníš názor. :-D
Passat 4motion AVF
tlakac3
Příspěvek od tlakac3 »
Mas AFN tak to v klidu rozeber,remenice cerpadla ma klinek,nebudes tam nic trefovat,az to budes skladat zaaretujes vacku pod vikem,kliku na nulu a remenice cerpadla ma 16ku diru.Je lepsi to aretovat hned,nez sundas remen,at to mas nachystany
vejrazkas
mockrat diky sundal sem vsechno udelal a vracim ted rozvody jen uz je mam nasazeny a jedinej problem je ze nevim na jaky moment dotahnout napinaci kladku... :(
Toledo244
Příspěvek od Toledo244 »
myslim že v návode je to na 28nM,ale stači ak to dotiahneš bez momentového kľuča,ja to tak robim vždy.
vejrazkas
Super moc diky uz to bezi jen to dost huli ale to bude to dolazeni predvstriku ne ?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
a ak si mal dole aj vršok tak volnobežnú dávku doladit
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
