O1 tdi vůle?
myse7
O1 tdi vůle?
Příspěvek od myse7 »
Zdravim, pri pridani nebo pusteni plynu auto vzdycky cukne. Jakoby tam byla nekde vule. Nevite nekdo co to ma na svedomi ? Nejakej silentblok,.. ?
xshreck
Příspěvek od xshreck »
J8 to tu nedávno řešil.
Pokud mám auto v záběru a pustím plyn, tak cukne a občas to zahoupe, jako by mě někdo táhl na laně.
Když přidám, zase to cukne, občas zahoupe. Nic příjemného.
Mám utržený silentblok nad převodovkou (pod filtrem vzduchu). Předtím mi to dělala spodní kost pod převodovkou, myslel jsem že je i druhá starší KO ale není.
Kamarád říkal, že to bývají většinou tyhel dva a nic jinýho tam pak moc není :)
tak bych sundal filtr a zkusil zahýbat motorem, popř. posundavat spodní kryt a zkusit vůli té spodní kosti.
jj, je to tak
bacha - jednou jsem viděl i zarvaný šrouby na převodovce, drželo to na jednom a houpalo se to, pak to upadlo... :?
xshreck
Tak - problém mi stále trvá, musím pouštět pomaleji spojku - aby to necukalo. Pokud někomu auto půjčím, připadám si jako v autoškole.
Co to ještě může být - už zbývá asi jen převodovka. Teda řadí pěkně, olej v ní je čistý..... hm?
Na autě jsou jiné poloosy, spojka i silentbloky nad i pod převodovkou.
řešit, neřešit? Abych nemusel shánět odtah.
ASV
Příspěvek od ASV »
spojka i s dvojhmotou? převodovka to nebude
xshreck
Omlouvám se - jiná spojka s jednohmotou...
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Zařaď rychlost a ručně s autem hýbej a hledej,kde se to hejbe. Nic jinýho ti nikdo neporadí.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Jednohmota dělá větší škub než dvouhmota...
Oct asv 2000, DieselPower
ohnutá lamela...? :(
ASV
Příspěvek od ASV »
A co silentbloky ramen?
častá závada, ale to by musely být vykvedlaný už fest :)
xshreck
podvozek delany komolet pred 2 lety - cca 40tis najeto. plne puky ramen.
lamela asi ohla nebude - delalo to i s dvouhmotou :/
jeden pan se mi na to po dovci mrkne. uvidim
ono divat se co se hybe je pekne. ale co se hybat ma a co ne :D
