Klima kompresor topí sandem
codll
Příspěvek od codll »
klimatizace na octa III kompresor SANDEN 1K0820859F po naplne ni a zkoro z provozneni (pres zimu bez chladiva) klima funguje jako tepelne cerpadlo cim to muze být je to teda v kompresoru dal jsem jiny a maka jak fik ale co se vem muze tak to pojeb.t ? mam v planu ho rozebrat (bud ho hodim do srotu nebo umre uplne pod mejma rukama a nebo prodam tepelne cerpadlo
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
O III to máš ještě v záruce ne?
Pokud OII tak jízdou bez chladiva kompresor zničíš, takže rovnou sháněj jiný. Nepíše to na diag. nějakou závadu? Čidlo tlaku ukazuje kolik?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
To bude urcite Octavia II FL kazdej si mysli ze ma trojku. Jinak v zaruce musi bejt takze bych to vubec neresil.
-Derbi Atlantis 2T
Biimbo
o tom pohybuju. 1K0820859F má od 11/2009 náhradu s jiným koncovým číslem, takže to bude jeden z prvních faceliftů..
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
dali ti tam moc chladiva nebo máš samrdaný chladič, točí se ti vůbec vrtule?
slovacek.milos píše:dali ti tam moc chladiva nebo máš samrdaný chladič, točí se ti vůbec vrtule?
by to kompresor topil je cypovina ;)
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
Muze byt vydrenej kompresor, ale to by jsi poznal, protoze by byla nejspis i strizena remenice. Nebo odesel ten ovladaci ventil co je na kompresoru.
codll
tak chladivo naplneni jsme si delal sam kompresor sepnul tlaky se pohly ale je pravda ze se neroztocila vrtule na chladici, no nemela ani duvod teploty v potrubi byl obracene (nepatrne) , a tlak na teple nevztoupal ani tlak po konzultaci s elektrikarem sem k nemu zajel zmeril a rekl ze je v pič. tak jsem koupil jinykompresor a fach zustal tlak i chladic vse stejne pro oba kompresory jak na vadny kompresor tak na novy funkcni je pravda ze cidlo v kompresoru jsem nezkousel vymenit ale kdyz kompresor sepnul? nejsm moc moudry po cem jit jinka miloši mam naprodej čiplej utahne bezproblemu 2auta najednou (LOL) cena bude velmi prizniva neco kolem 100koruny
aeronaut7111
Příspěvek od aeronaut7111 »
milošu proč by nemohl topit , stačí otočit okruh a výparník ti bude fachat jako kondenzátor (topit) chladič bude chladit vzduch před autem (LOL) Některé auta to mají jako přídavné topení. Ale occtávka asi ne :P Teoreticky by to v jisté míře mohlo být změnou objemu (moc oleje etc)
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Ko kompresor
OII RS 2.0TFSI chip,podvozek eibach, výfuk Miltek, bloff forge Motorsport, kola Thomason atd Kompletní diagnostika VAG 12.12.3
codll
ko zjevne je kdyz jinej facha ale pco se vnem .... jeste jsem se nedostal ho kuchnout stejnak pujde do srotu ....
aeronaut7111
vydřený kompresor, přepouští tlaky (přes skříň) Jako tepelné čerpadlo se nehodí, tlaky budou malé :) Možná jako hustilka na pneu
Naposledy upravil(a) aeronaut7111 dne 12 čer 2014, 09:03, celkem upraveno 1 x.
nogis
Příspěvek od nogis »
vyměnit vysoušeč
aeronaut7111
nogis píše:vyměnit vysoušeč
tak ten snad vyměnil když přehazoval kompresor ?!?
Pavel další
Příspěvek od Pavel další »
..tak tohle mě dost zajímá..
Mám přirozeně taky problém s klimou, už asi 3.rok. Někdy jede jak má,ale někdy ne a ne naskočit. Chladivo doplněno, přefiltrováno jednotkou, ale beze změny. Mívám naopak pocit, že někdy po zapnutí topí. Musím se opakovaně pokoušet klimu zapínat (přepínáním klimatroniku na man/aut) než se to rozběhne a přichlazuje (nepíšu chladí, protože výkon je nějakej oslabenější, než u služební octy..). Neodvážil jsem se napsat někdy sem, že mi to topí, ale když nejsem sám..
Vysvětloval jsem si to tím, že při zapnutí, přepínání z man na aut se třeba přesouvají klapky v rozvodu vzduchu do kabiny a vpustí chvilku vzduch i přes topení.
SUP II Combi, TDI CR, MR2013, 103kW, CFFB
OII combi, TDI Elegance, MR2006, 77kW, BJB
