teple starty audi tt 132kw
ditr
Příspěvek od ditr »
zdravim chlapci jsem v koncich :( mam problem se svym audi tt 132kw rv 98 za studena nastartuje jak ma uplne bez problemu kdyz nekam prijedu a vypnu jej tak ihned nastartuje taky no problem hirsi je kdyz zustane stat dele 1-4hodiny tak nechytne jen toci a toci a nechyta :( dnes sem prijel o pul 8 ma firmu vypl a stalo to na slunci az do pul3 sedl jsem teplota na nule a nestartuje ani zaboha vim ze pres noc kdyz to necham tak rano prijdu a chytne to jak nic nevite nekdo co stim je? uz jsem vymenil cidlo kliky cidlo teploty vody baterku a nic nepomaha :( diagnostika nic neukazuje nevi nekdo co by stim mohlo byt??nekdy to dela nekdy ne ale posledni dobou kdyz jsou tyhle paraky tak to proste nechyta
kdy byly naposled měněny svíčky
ditr
Příspěvek od ditr »
tak to nevim koupil jsem to 4 mesice z5
tak můžeš začít drobným sevisem svíce filtry diagnostika....
ditr
Příspěvek od ditr »
vsechny filtry po vymene :( diagnostika neukazuje absolutne nic
alfik
Příspěvek od alfik »
SKus odpojit vahu..
Passat Variant 1.8T APU
ditr
Příspěvek od ditr »
to jsem taky zkousel a nic ted tu byl frajer s rt toraxu ze uz se stim setkal spatna rj :( pry to staci ochladit foukat na to kompresorem a chytne to :( exustuje nejaka firma ktera se zabyva opravami rj?? protoze jednotka bude asi solidni balik ;(
dist01
Příspěvek od dist01 »
kup jedtou bude stat par korun jeste zkus odelat vicko z nadrze uz jsem se s tim taky setkal ze bylo zacpane a vyznikal tam podtlak
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
gixxer1
Příspěvek od gixxer1 »
Na 99% bych tipnul snímač vačky
ditr
Příspěvek od ditr »
no tak ted uz to nestartuje ani studene :(
alfik
Bez cidla vačky motor naskoči..
Pozri rele,co napaja pal. cerpadlo... Alebo samotne cerpadlo,ci dodava benal.
gixxer1
alfik píše:Bez cidla vačky motor naskoči..
Ano, naskočí ale jen někdy a většinou právě když je motor studenej. Měl jsem tenhle problém u alfy 156 2.4jtd 20v 2004 a bylo to úplně stejný. Po výměně tohohle čidla vyřešeno.
alfik
Su to dve rozdielne auta. A mas asi na mysli cidlo kliky. To robi takyto bordel. Cidlo vacky mozes kludne odpojit a auto pojde aj bez neho. Akurat v nudzovom rezime.
gixxer1
alfik píše:Su to dve rozdielne auta. A mas asi na mysli cidlo kliky. To robi takyto bordel. Cidlo vacky mozes kludne odpojit a auto pojde aj bez neho. Akurat v nudzovom rezime.
Jasně, rozdílný jsou... to nepopírám. Nicméně když jsem měl ten samej problém - auto startovalo jen jako studený a když bylo teplý tak se mu nechtělo. Tak jsem vyměnil snímač otáček vačkový hřídele a bylo po problému.
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Přesně tak čidlo kkliky nedávno jsem řešil úplně to stejne
OII RS 2.0TFSI chip,podvozek eibach, výfuk Miltek, bloff forge Motorsport, kola Thomason atd Kompletní diagnostika VAG 12.12.3
