jaký olej do upravených aut?
- Martin_TDi
- Sběrač informací
Pohledej na netu, určitě něco najdeš. Ale raději kupuj opravdu kvalitní olej pokud máš upravený motor ! Na oleji ani na kvalitních filtrech bych nešetřil.
Octavia 1,9 TDi ALH 66kW->108kW, S764+SW TDi Fun, Elegance, m.r. 2004 ,béžový introš + pár věciček L&K, Brzdy Zimmermann+desky Textar, TT-puky, podvozek Eibach.
tomik leon11
tomik leon11
Ak chces kvalitu tak urcite Millers Oils a určite 5w-40 neviem prečo tam vsetci lejete do Fabie 5w-30 je to zbytocne riedke a pokial viem tak tam ma ist 5w-40 este ked to mas nacipovane tak sa tI može stat že Ti to raz jedneho pekneho dna pri bombach nedomaze a budes mat zadelano..Kto sa vyzna do olejov pozna spičkovu kvalitu od Millers.Mam ho konkretne aj ja vo Fabii 1,9 Tdi 140Ps uz 4 roky a predtym som vyskusal vsetky tie komercaky a rozdiel je určite je to na tebe.Doporučil som ho uz vela ludom a kazdy mi zato dakuje.Mam doma tri auta a lejem tam uz iba Millers maximalna spokojnost.Ak chces ztych komercnych tak urcite Valvoline Durablend diesel ten este nie je s ACEA C3 a nakolko vsetky komercne znacky plnia iba ACEA C3-8 a nie ako Millers ACEA C3-10 tak určite Valvoline alebo potom Millers spokojnost a 100% kvalita zaručena..Samozrejme ak budes kupovat komercny olej tak davaj pozor od koho kupujes aby si nekupil nejaky polsky fritol vo flasi od Catsrolu atd atd .Aj to je jeden z dvoch dovod prečo nekupujem komercne znacky a Catsrol uz vobec nie a o kvalite neni ani reci.Akurat som vcera nalial prvi krat ten nano len tak si pradie predtym som mal ten XF a menim vzdy max 10 000km Samozrejme vzdy aj olejovy aj vzduchovy filter a vzdy MANN.Ztych komerčnych je naj Mobil1 ale musim tam byt ta 1nicka ale bohuzial ty nerobia 5w-40 505.01..
Bez Nano :
http://www.nanodrive.sk/product/8680785 ... fe-5w40-5l
Tu je uz aj Nano :
http://www.nanodrive.sk/product/7748801 ... fe-5w40-5l
PS:Tak ako pisali aj vyssie a nesetri ani na oil,filtry ten je velmi doležity takže overene znacky (Mann,Bosch,Hengst ,Knecht atd ) ale urcite nie Filtron!!nikdy!
Bez Nano :
Tu je uz aj Nano :
zero1724 Já myslím, že ten Q8 5w40 je kvalitní a na PD bez PDf by měl být dělaný.
Za dobrou cenu? To záleží na každém, co je pro něj dobrá cena. Zkus pohledat na netu a nebo tady. Jeden člen ho tuším prodává, ale nevzpomenu jsi který.
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
tomik leon11
Osmnactka18
- Nováček
Olej
Já mám MILLERS OILS EE NANODRIVE LONGLIFE ECO 5W30 a jako fakt špička. Složení úplně ideální a nikdy jsem s tím neměl potíže, kupuju z https://www.pipaoils.cz/, super obchod, doporučuji
