pd 85kw
Lukassheck
Příspěvek od Lukassheck »
palivovy filtr? vačka? vstřiky? rozody? ...tezko rict takhle kdyz to clovek neslysi :)
zkus VAG a kouknout na ty hodnoty vstriku (kanal 13), pak na synchronizaci vacky s rozvodama (kanal 4 hodnota 4) a uvidis...pokud bude vse ok, hledal bych chybu nekde jinde, treba na te vacce, hydrostely...
co klima, ta na to nemá vliv...jestli ti to treba nedela kompresor :)
Zkus hodit videjko at je predstava co to vlastne dela :)
Vaha vzduchu je v poho? EGR neni nejaky moc pricpany? auto tahne v pohodě, nebo jde to poznat i na vykonu..?
Fr3dys
pd85kw
Příspěvek od Fr3dys »
Palivový filtr jsem dával nový,rozvody jsem dělal hned jak jsem koupil auto takže najeto na nich cca 10 000km,sychronizace je na 0,sání a EGR ventil jsem taky čistil hned jak jsem to koupil a EGR hned zaslepil.Hodnoty vstřiku už jsem semka dával jsou na 1 straně :)...Auto jsem logoval a váha dává dost a turbo je taky docela v poho ještě...Jinak dneska jsem byl za mechanikem a řekl že jsou to hydroštely (je slyšet jak to bouchá do sání) takže nejspíš i ometená vačka tak snad to bude ono.
Passat B5 1.9 TDI 85kw PD :)
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Vačky můžou vypadat jako nový, ale třeba na nich milimetr chybí. Chce to změřit šuplérou.
Oct asv 2000, DieselPower
Fr3dys
pd85kw
Když jsem měl sundaný víko tak jsem na ní koukal a jako nová vypadá no,ale asi už tam nějakej ten milimetr beztak chybí :D ale nevím,opravu nechám na mechanikovy v tomhle už se moc nevyznám :)..A nevíte někdo kolik tak stojej nový hydroštely? A vačku je asi koupit lepší novou nebo sehnat dobrou jetou? ale to se asi sehnat nedá co? :D
Lukassheck
Fr3dys
passat 85kw PD
Díky :) ještě jsem se chtěl zeptat jestli má AJM stejnou vačku jako AVF nebo mají všechny PD stejnou?
Lukassheck
já myslím že má stejnou...
tady v tom eshopu maji psane ze je pro:
VW Passat B5 / B5.5 - AVB 100 / AJM, ATJ 115 / AWX, AVF 130
http://www.tdichip.cz/eshop/tuning-moto ... di-pd-race
Fr3dys
passat 85kw PD
paráda díky :)
