Jakou baterii?
LUK84
Jakou baterii?
Příspěvek od LUK84 »
Zdravím, potřeboval bych od Vás poradit, potřebuju koupit novou Baterku, přemýšlím o Vartě Silver Dynamic 85 Ah 800, za 2500 Kč, je to do O1-81 Kw. Děkuju za každou radu
mecano
Příspěvek od mecano »
Pro běžné užití /pokud v autě nemáš pojízdnou diskotéku/ uplně zbytečné. Dávám BLUE 74Ah
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
karelmacal
Příspěvek od karelmacal »
mecano píše:Pro běžné užití /pokud v autě nemáš pojízdnou diskotéku/ uplně zbytečné. Dávám BLUE 74Ah
to stačí :)
LUK84
ta silver vydrží víc, jak klasická blue, né?
LUK84
tak já veznu tu 77 ah, silver dynamic
sky59
Re: Jakou baterii?
Příspěvek od sky59 »
LUK84 píše:Zdravím, potřeboval bych od Vás poradit, potřebuju koupit novou Baterku, přemýšlím o Vartě Silver Dynamic 85 Ah 800, za 2500 Kč, je to do O1-81 Kw. Děkuju za každou radu
FIAMM
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
holy
Příspěvek od holy »
Já mám EXIDE a naprostá spokojenost. I v -18°C
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
za chvíli tady bude x stránek různých výrobců baterek (noteeth)
téma který už je tady snad 100x vyber si jaká je ti nejvíc sympatická...
Jestli chceš řešit kvalitu tak si kup OPTIMU
Oktopod 1,9 TDI, r.v. 2000, AHF, 81kW -> 113kW/355 Nm (MUDr. TDI Fun)
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
WEBASTO Thermo Top C, ETKA 8.1, VAG-ína 18.9.0, VIS 6.5, FiatEcuScan, FordDiag
LUK84
veznu asi tu Vartu, má nejvíc ohlasů...
alni
Příspěvek od alni »
tohto roku nejak skoro začína sezóna tejto otázky...
ináč s varta silver nemám dobré skúsenosti, druhú sezónu už robila problémy -no vzkriesila ju:
http://www.nabijeckyctek.cz/inpage/mxs-7-0/
ten "recond" naozaj funguje!!
OCT I -Tractor Diesel Immortal- AHF
vpredu- KYB ultra SR +PU uloženie, vzadu- KYB gas a just +uloženie z FRS
ladiktm
Příspěvek od ladiktm »
LUK84
já jsem už měl Vartu silver, vydržela 5 let. Ale nevím, jestli mám vzít zas 85 ah nebo stačí ta 77 ah.
sky59
Re: Jakou baterii?
sky59 píše:
FIAMM
este doplnim, mozno je uplne fuk aka je bateria, dolezite je, ze ju v garazi drzim cez zapalovac na 13V
posledna fiamm bola v aute 8 rokov a uz som mal iba strach aby je netrafilo tak som kupil novu... mozno by vydrzala este 5 rokov....
a teraz je ako zalozny zdroj na kotol na kurenie cez menic na 230V 50Hz, plynovy kotol
Kupena v maji 2003
LUK84
Re: Jakou baterii?
STIB
Re: Jakou baterii?
Příspěvek od STIB »
LUK84 píše:tak už jsem vybral dvě, buď toto:
http://www.eshop-rychle.cz/baterie-exid ... 52-d18.htm
nebo toto:
http://www.battery.cz/autobaterie-varta ... #zalozka-1
jaká je lepší?
Kup origo a máš klid.
OCTAVIA- ALH
