O1 Brzdy.. PROČ????
chce to projít fakt všechno jak psali kluci, je nutno si uvědomit že OI mají už nejlepší leta za sebou, můžou tam být porůznu vůle které v konečném důsledku způsobí toto..
čepy + tyčky řízení, podkovy co drží řízení
čepy + silentbloky v ramenech
samozřejmě třmeny OK, vodítka OK, náboje...
ono někdy dát to dohromady je běh na delší trať , ne že dáš nový feroda za trojku a je na dalších 100tis.km pokoj...tak to většinou neni
jičí nevím čí je to výplod ale je to totální nesmysl vůle v lošisku a spojit to s házivostí to napsal blbjurosdi píše:DP má 10 000strán...mám to hladat?????
když naměříš hýzivost kotoučů máš přeci přesné tabulky co měřit a na jaké kotouče v průměrech
udaj O.O3 mm je minimální vůle v ložisku a max je O,1mm to nemá s házivostí nic společného
házivost náboje je házivost ložiska a ta je nepřípustná
a máš stím vlatní zkušenosti? to otírání? vymílání plošek a třes,paloxxx píše:No a nejlevnější řešením je nechat ty kotouče zbrousit přímo na autě tím se eliminuje házení nábojky
před několika lety bádání jsem dostal vyjádření přeních výrobců brzd a tam psali co píšeš, bohužel v praxi jsem na to nikdy nenarazil, třes vždy způsobila špatná směs destiček nebo zadřené vodítka, že přehřívali kotoče,
třes třeba začal jak píšeš 15 tisíc při jízdě po dálnici, jebnul jsem tam staré původní desky kteréměli 2 mm obloženín
jeli jsme na slovenský obchvat nekolikrýt brzdili ze 17O na nulu a OK žádný třes
znám třeba vůli v ložiskách takové že jsi to citíl hýbáním kola fiat dukato a s brzdama to nic nedělalo jen ojížděli se gumy a tisíce km a brzdy OK
paloxxx píše:stačí házivost nábojky 0.02 a už se vtom ložisku něco děje a časem i nové kotouče budou házet a vůbec nezáleží na značce ono totiž jak ten kotouč hází tak se v jednom místě více otírá o desku a tam vzniká ta nerovnost. stačí najet 5 -10 tis kilometrů a už to kope.
Dovolil bych si oponovat - lozisko i novy musi nejakou vuli mit, jinak by s nim asi slo tezko otacet, neni to prevod ktery lze predepnout . A i z vlastni zkusenosti vim ze i novy naboj ma sam o sobe hazivost 0,004 az 0,008 mm, takze kdyz si to sectes tak za nejaky celkovy obvodovy hazeni 0,02 by jsi si mohl gratulovat
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
Zetor 25A
cin píše:paloxxx píše:stačí házivost nábojky 0.02 a už se vtom ložisku něco děje a časem i nové kotouče budou házet a vůbec nezáleží na značce ono totiž jak ten kotouč hází tak se v jednom místě více otírá o desku a tam vzniká ta nerovnost. stačí najet 5 -10 tis kilometrů a už to kope.
Dovolil bych si oponovat - lozisko i novy musi nejakou vuli mit, jinak by s nim asi slo tezko otacet, neni to prevod ktery lze predepnout . A i z vlastni zkusenosti vim ze i novy naboj ma sam o sobe hazivost 0,004 az 0,008 mm, takze kdyz si to sectes tak za nejaky celkovy obvodovy hazeni 0,02 by jsi si mohl gratulovatA ze nezalezi na znacce kotoucu, bych si az tak jisty nebyl, preci jen neni kotouc jako kotouc
a čím toměříš ty tisíciny to se snad pro autoservisy ani neprodává
z 99% je vždycky problém v kotoučích nebo na sračku silentblocích v ramenou. Ložisko ve kterým je vůle i milimetr na to vliv nemá..
A kdo pochybuje, tak pořád tady nikdo nevysvětlil, proč nehážou 288 a 312 který mají stejný ložisko a stejný náboj?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
