Aký chladič ?
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
AHoj. Neviete niekto náhodou či Nissens vyrába len celohliníkové chladiče alebo aj kombinácia hliník/plast ? Určite by bol lepší celohliníkový chladič aby bol pokoj. Ďakujem
Škoda Felícia 1.9D r.v. 11*98
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW ALH
SEAT Leon MK1 1.9TDi - 81kW ASV
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW AGR
pipo444
zdar. čo vravíte na značku chladičov NRF ? vraj nemecko ... dík
pipo444 píše:zdar. čo vravíte na značku chladičov NRF ? vraj nemecko ... dík
a co v tom hledáš? já do firmy dával jen thajvan čajnu tu nejlevnější a nebyl problém, po desítky let ;)
pipo444
ja len tak :D objednal som konečne chladič, Nissens nemali tak som bral NRF a konečne ho pojdem vymeniť :)
no a keď píšeš že čín ti vydžala desiatky rokov tak potom toto tiež by malo tak vydržať :-D
pipo444 píše:ja len tak :D objednal som konečne chladič, Nissens nemali tak som bral NRF a konečne ho pojdem vymeniť :)
fakt chladič jsem nikdy nereklamoval na dvoře mám 1O chladičů v kontejneru,
chladiš jumr 2,8 hdi je čajna pracoval 8 let a OKten původní origo se podělal po pěti letech ;)
MadMar
Příspěvek od MadMar »
moje řešení JZD je odstranit přetlakový ventil ve víčku, nalejt vodu s vodním kamenem (asi z kohoutku či kaluže) a přestane všechno téct. felda má samoodvzdušňovací soustavu problém s lokálním varem nebude. mám to i v demoličním tipu a uchladí bez fridexu a bez tlaku i plný výkon na dálnici s vozejkem a míchačkou.
Lupo 3L TDI, fše funkční fčetně brzd
tipo 1,4 karburátor, opět fše funkční nemám nic off ale zato mám brake pads ON, vzorek na gumách ON, ...
"Když potkáte v kalahári hyenu, musíte ukázat že jste větší než ona."
MadMar píše:moje řešení JZD je odstranit přetlakový ventil ve víčku, nalejt vodu s vodním kamenem (asi z kohoutku či kaluže) a přestane všechno téct. felda má samoodvzdušňovací soustavu problém s lokálním varem nebude. mám to i v demoličním tipu a uchladí bez fridexu a bez tlaku i plný výkon na dálnici s vozejkem a míchačkou.
pokud odstaníš přetlakový ventil ve víšku nic nezískáš, až soustava bude ventil potřebovat tak ti to vičko ustřelí
chladič jakýkoliv, klidně to nejlevnější na trhu, do feldy je jakákolv oprava přesahující 1000 korun na zvážení... 8)
pipo444
neviem, tej číne ani nejak neverím ale podla vašich skúseností sa dá :-D no mám objednaný NRF aj s G11 modrou 3 litre a ešte destilka 3 litre. spolu 47€ :D cez týždeň idem nato, plus kontrola a oprava altíku a porád aj prevarím tú servohadicu čo teče, mám nachystanú nejakú hydraulickú do 275 barov. tak dúfam že OK :)
LadikRS
Re: Aký chladič ?
Příspěvek od LadikRS »
Má smysl řešit výrobce (případně pájený vs mechanicky spojený) chladiče pro CR nebo klidně vzít Starline, ACI apod, které jsou hned skladem?
ROMEK
Re: Aký chladič ?
Příspěvek od ROMEK »
Já dávam Valeo ked sa dá objednať. Potom je to asi už jedno
